942
说起车子的通病,除了烧机油和异响之外,最常见的应该就是抖动了,新车买回来后还好,但是车开车时间长了之后,抖动异响的毛病就没有少过,主人非常苦恼,也许有人会说,如果车子摇晃,就必须清洗油门,这也是一种方法,但不是每次都能用,因为引起汽车摇晃的因素有很多,车的抖动并不是发动机的原因,车身的抖动也是常态,与之对应。
首先是发动机的抖动,现在的三缸机很流行,既能节约能源,也有助于改善排气量,但是,这样的三缸机依然被车主们痛骂,就是因为那个抖动问题,三缸机从那颤抖的物理缺陷,再经精细的“全新(垫子粉红色,这是这个颤抖吧,那个和出众的,设计师也不顾脸面,别克英朗的世辉是败给了三缸机,它的销量大幅下滑,让口碑变臭,关键是车的企业现在仍三缸机的设计潮流。
3除了气缸机的因素,发动机的其他原因也很可能导致抖动,比如发动机积碳多,火花塞、点火线圈故障老化,这些都是发动机的常见病症,车辆积碳量多的情况下,怠速时会有明显的抖动,这个时候清扫一下油路就能很好地改善,如果火花塞劣化的话也有可能引起起火异常,产生抖动,但是,清理油门也没用,所以赶紧检查并更换插头才是正确的方法。
这是发动机的抖动,接下来是车身的抖动,车身的颤抖的引擎出众和显著的不同,人类的感觉怠速时,而是启动车抖动感,以及出众的原因也多种多样,例如汽车的驾驶习惯不好,经常暴力刹车,刹车盘不平,后长期每次刹车颤抖感;也可能是车子的转向系统出了什么问题,每次转动转向都能明显感觉到仪表盘的晃动。
如果检查完车,发动机也没问题,却感觉在发抖怎么办?可能是小零件出了问题,是发动机垫,它的主要作用是吸收发动机的振动,长期使用的话,那个也容易坏掉,马上更换就能解决,千万不要因此而检查或修理汽车。
易车号作者提供文章
