950
汽车上故障警报灯、指示灯常见的有几十种,其实看这些警报灯也有技巧的。需要立即停车的一般都是红色。比如说:水温、机油、刹车等。能暂缓维修的,一般是黄色的。新手实在分不清楚,就看颜色,和红绿灯道理是一样的。红色代表:紧急;黄色就代表:准备。下面小编介绍下5种故障灯亮了的原因跟怎么办。
一、水温报警灯
水温报警灯亮,表示此时车辆发动机内冷却液的温度过高,机油温度增加,导致动力粘度急剧降低,润滑作用下降。发动机相对运动部件间的承载油膜被破坏会发生接触面间干摩擦,摩擦损失增加。轻则导致异常磨损区域增大,产生滑擦条纹;重则导致缸壁或者密封环不可逆损坏。
该怎么做:应该立刻去找安全的地方停车、熄火、等待冷却、寻求帮助。水温报警灯亮起还需要注意的是:不要立刻尝试打开水箱盖。以防止冷却液飞溅烫伤。
二、机油故障灯
机油灯亮也是我们经常会遇到的事情,一般可能会是烧机油导致机油量过低。如果你刚更换机油没多久,可能是因为烧机油或机油泄露。
该怎么做:机油是保障发动机正常行驶的必要条件,一旦发现该灯长时间亮起,及时去正规维修厂做好检查,向师傅反映发现问题的时间点,进行故障排查。
三、制动系统故障灯
灯亮意味着制动系统可能存在故障,刹车故障灯通常会伴随着警示的声音。一般灯亮是因为脚刹或者手刹没放下,松开灯就会熄灭。但是如果松开脚刹或手刹灯还依然亮着提醒,很可能因为刹车油需要补充、刹车片刹车盘等有磨损、ABS系统故障、制动系统不良或失灵等原因。
该怎么做:在确保安全的情况下,立刻靠边停车,检查刹车油、刹车片,或者是对外寻求帮助或援助。
四、电瓶指示灯
当蓄电池没有处于充电状态时,指示灯便会点亮。通常情况下,车辆在未启动时,因为发电机没有工作,蓄电池处于未充电状态,指示灯便会点亮,当车辆启动后,发电机开始发电,指示灯便会熄灭。如果车辆在启动后蓄电池指示灯也会亮起,说明发电机未充电或者蓄电池有故障。
该怎么做:应及时维修,车上所有电器设备都要用电,如果发电机不能发电,那便会直接损耗蓄电池电量,车辆便无法启动。
五、胎压故障报警灯
胎压报警器作为标准车辆设备,当胎压警报器被触发的时候,意味着胎压已经比设定标准值低了25%,说明轮胎有可能漏气了。
该怎么做:下车确认,轮胎是不是被扎了。如果真的漏气,应慢速驶向补胎店。
