378
我们的汽车行驶了一段时间和一段距离后,就需要进行及时的保养,而很多用户对汽车的保养也仅限于更换机油,其实保养也是有很多门道的,有很多油液和零件需要及时更换,今天小编就为大家盘点一下平时保养过程中比较容易忽略的4大汽车零件,大家需要及时保养更换,保养是好车多开十年都没问题!
1、制动泵
这个部位可以说是经常被忽略的,因为地面的位置,在它里面接触的东西大多是泥水,这也导致这个地方总是很脏,但也因为这些东西,这部分很容易生锈,如果这个部位生锈了,那么汽车轮子就会一直抱着,制动能力就会下降,而且汽车的油耗也会大大增加。
2、减震器,
开车的人都知道,减震器是用来减震的,如果减震器出现故障,那么行驶的平稳性和汽车其他部件的寿命也会受到一定的影响,所以如果你开车感觉路面沉重或者舒适性不好,很有可能是减震器出现了问题,需要及时维修和更换,如果任由车辆自由行驶就会散架这一套可能还会出现。
3、火花塞
火花塞在汽车的使用过程中起着非常重要的作用,因为没有火花塞,汽车的正常启动就会受到影响,所以在汽车保养的时候,也要检查汽车火花塞是否要更换,因为汽车火花塞也是一个非常容易消耗的零件,特别容易老化,而且不同材质的火花塞有不同的使用寿命,所以车主在汽车保养的时候一定要注意检查火花塞,及时更换。
4、控制杆
顾名思义,就是连接转向机和车轮的部分,主要是控制转向,如果转向拉杆松动,那么就会使汽车跑偏,吃轮胎,严重的话会直接脱落,后果很严重。
所以说汽车保养不仅仅是换机油这么简单,这4样东西也要定期更换,拿到车上十几年是没有问题的!
易车号作者提供文章
