1234
汽车油耗高低是每个内燃机车主都离不开的话题,夏天开冷气,空调压缩机工作,油耗自然会高。如果使用不当,冬天油耗也会高,知道下面几个因素,就能很好地降低冬天油耗,爱车坚决不做”油老虎“。
汽车水温传感器、进气温度传感器都会检室外温度,然后把温度信号发送给ECU,冬天气温低,ECU收到传感器的低温信号,就会加大喷油量,来启动发动机,相比夏天会多1到2毫秒的喷油量,每次启动多喷一些油,一个冬天下来油耗也就高了,为了减少这部分的油耗,冬天用车时不能频繁的启动发动机。
天气冷,汽油流动性变差,混合汽雾化效果不良,给点火系统带来了很大的压力。只要汽车在正常运转,火花塞都在工作,如果火花塞工作不良,会白白浪费很多燃油,这时就要及时更换火花塞,保证火花塞的跳火能量,让混合汽都能充分燃烧。
冬天温度低,一定要缩短汽车暖机时间,良好的节温器可以保证发动机快速达到最佳工作温度,有效缩短暖机时间,让发动机以最经济的状态来工作。冬天想要油耗低,一定要检查汽车节温器,出现问题就要立刻更换。
正确使用暖气也能很好地降低油耗。汽车温度没有上来时,此时打开暖气,不但没有效果,反而会加长发动机暖机时间。上车后,先不要打开暖气,行驶十分钟后再开,让鼓风机档位在1档,选择内循环模式,温度不能调太高,只有把这些细节做好,才能很好地控制自己爱车油耗。
易车号作者提供文章
标签: 爱车
