987
12月的北方,都下雪了!雪天保养汽车是一个难题,也容易出现保养误区。在这里枫车养车就给新手车主们科普一下冬天保养汽车有哪些误区,避免中招!
用热水融化车窗结冰。经过一段时间的停放,车窗可能就结了厚厚的冰雪,清洁起来难度大,比较消耗时间。有比较急性子或者赶时间的车主可能会用热水来融化冰雪。这种方式确实快捷,但可能会伤害车漆,甚至威胁破坏车辆,因为温度剧变可能会导致挡风玻璃忽然的炸裂。
机油越加越多。因为冬天发动机的温度很难达到标准状态,因此有车主就想多添加机油,甚至超过刻度线,目的是为了防止烧机油。但是机油添加多过也会出现机油故障。过犹不及就是这个道理。添加机油不管在什么季节,都应该控制在标准值比较好。
雨雪天晚上紧拉手刹。很多司机都比较害怕雨雪天的结冰路面,特别容易打滑溜车。为了防止溜车,有些车主可能会做出拉紧手刹的动作。但是冬天把手刹拉得很紧之后,隔天就会出现汽车开起来笨重迟钝。因为雨雪天气过后,刹车盘片上会有一些雪水,把手刹拉得很紧就被冻上了。
雨雪天气后不洗车。经历雨雪天气肆虐的汽车,如果没有得到及时的清洗,会对汽车有所伤害。因为雨雪是有腐蚀性的。如果没有及时洗车,甚至长期被雪覆盖,可能会导致车漆变暗受损,其他部位比如底盘、轮胎等都有所损伤。
标签: 保养
