538
一般来讲组合仪表有4个重要表盘,分别为转速表、车速表、水温表和燃油表。作为一名老司机,我想大家都对转速表和车速表已经了如指掌。
但是水温表在哪?怎么看?每个刻度代表什么含义?正常情况因指向哪里?
让我带大家来认识下。
上图红框内的表即为水温表,从下到上依次点亮共分为8格,前7格为白色,最后1格警示格为红色,不同格所在温度区间表如下表。
问:冷车启动,是否需要等水温高了在开车?
答:不需要。一般来说冷车启动时,水温都低于50度,也就是0格。有些车主说刚启动时,水温表不显示,担心是水温表坏了。而实际上,这完全是正常现象哦。也不用担心水温低影响驾驶,热车的目的是让机油充分润滑,一般车辆启动后,等发动机转速稳定,就可以行驶车辆了,与水温无关。
问:一般水温是多少?多少水温需要检查车辆?
答:在发动机运转过程中,水温会逐渐上升,正常行驶情况下,水温表会稳定在第4格,上下浮动一格也属于正常范围内。当水温过高,特别是水温报警灯点亮时,说明发动机过热,一般降低发动机转速可以使水温下降,若水温仍无法下降,可能发动机散热系统存在故障,需停车检查。
(部分图片来源于网络,如有侵权请联系我们删除)
(具体信息请以车型说明书和吉利技术标准为准)
