756
天气渐冷,关于汽车冷车启动热不热车的问题,一直是两派争论。
汽车打着就该走,越热车越伤车!
发动不热个几分钟,那跟毁车没什么两样!
今天就给大家说一说原地热车到底应不应该?
01
热车来源
热车这个概念,源自于“化油器发动机”时代——20年前的国内汽车发动机,采用的化油器技术。而化油器没有达到一定温度前,不能将燃油很好的雾化稀释,会导致供油系统不能正常工作,容易使发动机转速不稳,严重时会熄火。
就像喷水管,如果汽油喷射得越均匀,燃烧就越充分,发动机才能保证足够的动力。所以,在冷天开车之前,那时的人们养成了“热车暖机”的习惯也一直沿用至今。
但是,现代汽车都采用电控汽油喷射系统,化油器技术早就被淘汰了。
02
电喷系统
电喷系统通过电脑精准控制喷油量,保证燃油良好的雾化效果,启动后极短的时间就可以稳定转速,外界温度对它的影响也小,所以不需要暖机。现在完全没有必要专门为了燃油雾化去热车。(电喷技术能够使燃油更充分的燃烧)
有人可能会问:我热车也是为了给变速器预热啊,没发现刚发动的车换挡特别费劲吗!
没错,冷车换挡时的生涩感,是因为冷车状态齿轮油都流到变速箱下半部,变速器齿轮未得到完整的润滑才导致的。
但不管是自动挡,手动挡,还是CVT变速箱,原地热车变速箱的升温效率是很低的。因为原地热车时都挂在空挡或者P档上,这时发动机虽然开始预热,水温逐渐升高,但它与变速箱并没有结合,换句话说变速箱没有运转起来。
所以,原地热车热了半天只是发动机进入工作温度了,变速箱还处于低温状态。而且原地热车还有三点弊端!
03
热车弊端
费油
原地热车,发动机开着却不动,怠速工况下的油耗很高,纯属浪费;
积碳
怠速时,发动机的进气量低,汽油燃烧不充分,容易产生积碳,会导致发动机动力下降,油耗增加等问题;
污染
冷启动后怠速,燃油无法充分燃烧,再加上三元催化器没达到工作温度,导致废气中污染物成分猛增,导致尾气排放污染严重,对人体造成伤害。
譬如在德国,为了热车而原地怠速是违法的,罚10欧元,原因是热车会造成环境污染。
04
热车建议
是不是不需要热车了?答案并不是!虽然发动机的电喷系统对温度不敏感,但润滑系统还是比较敏感的,低温环境下,机油的粘度高,润滑能力差,机械部件之间的磨损就比正常工况下要严重。所以不建议冷车高转速行驶,冷车启动应遵循“低转慢速”的原则,引擎不要超过3000转温柔匀速驾驶,避免大脚轰油门。
热车的最好方法
目前热车的最好方法--遵循“低转慢速”的原则!我们不需要“原地热车”了,但润滑系统还是需要一个逐渐暖机的过程。
怎么操作呢?
上车点火后,系好安全带,调整好坐姿、后视镜,注意车辆周围情况后,就可以开走了,但请温柔驾驶一段时间,等油温、水温都正常了,再拉高转速。
相信看完介绍还是会有人疑惑,对“低转慢速”热车说法有疑问的话,可以回去翻翻自己车的使用手册哦,上面应该已经说的很明确了。
对于“冷车启动热车”话题,
欢迎各大车友在留言区留在你的观点,
大家一起讨论哦~
推荐宝妈必备小工具
文章由易车号作者提供
