5864
一、国产汽车配件的编号规则
在我国,汽车零部件编号按中国汽车工业联合会于1990年1月1日颁布实施的《汽车产品零部件编号规则》统一编制。其方法如下:
(1)汽车零部件编号。汽车零部件编号由企业名称代号、组号、分组号、件号、结构区分号、变更经历代号(修理件代号)组成,如图所示。
结构区分号位于组号或分组号之后,表示该组或该分组的系统总成或装置的不同结构;结构区分号位于件号之号,表示该零件总成或总成装置的不同结构。
(2)不属独立总成零部件编号。对于不属独立总成的连接件或操纵件,其编号的构成形式如图所示。
(3)属于独立总成的零部件编号。对于属于独立组总成的零部件,其编号的构成形式如图所示。
二、对国产汽车零部件编号规则的说明
1.标准的主题内容及适用范围
1)适用于新设计定型的各类汽车和半挂车的零件、总成和总成装置图的编号规则。
2)适用于各类汽车和半挂车的零件、总成和总成装置图编号,但不包括专用半挂车的专用装置部分的零件、总成和总成装置图的编号。
2.标准用术语
1)组号:用2位数字表示汽车各功能系统内分系统的分类代号。
2)分级号:用4位数字表示总成和总成装置图的分类代号。前2位数字代表它所隶属的组号,后2位数字代表它在该组内的顺序号。
3)件号:用3位数字表示零件、总成和总成装置图的代号。
4)结构区分号:用2个字母或2位数字字区别同一类零件、总成和总成装置图的不同结构、性能、尺寸参数的特征代号。
5)变更经历代号:用一个字母和一位数字表示零件、总成和总成装置图更改过程的代号。当零件或总成变化较大,但首次更改不影响互换的
用A1表示,依次用A2、A3……;当零件或总成首次更改影响互换时,则用B1表示;若再次更改影响互换,则依次用C、D…表示。
6)修理件代号:在标准尺寸的基础上尺寸加大或减小的修理件,按其尺寸加大或减小顺序进行编号。其代号用2个汉语拼音字母表示,前一个字母表示修理件尺寸组别,后一个字母为修理件代号,用“X”表示。如某一修理件有3组尺寸时,其代号为“BX”、“CX”、“DX”。当该组修理件标准尺寸进行更改影响互换时,应相应更改尺寸组别代号,其字母根据更改前所用的最后字母依次向后排列。如更改影响互换时,标准尺寸的更改经历代号为“E”,则相应修理件代号为“FX”、“GX”、“HX”。
3.汽车零部件编号中组号和分组号的编制
国产汽车产品零部件编号共有58个组号、638个分组号。其分组情况如下:
(各组内均有缺号,故起止号与各分组总数不尽相符)
1)组10,发动机,共22个分组:1000—1022;
2)组11,供给系,共25个分组:1100—1128;
3)组12,排气系,共7个分组:1200—1207;
4)组13,冷却系,共14个分组:1300—1313;
5)组15,自动液力变速器,共5个分组:1500—1504;
6)组16,离合器,共6个分组:1600—1607;
7)组17,变速器,共6个分组:1700—1706;
8)组18,分动器,共5个分组:1800—1804;
9)组19,副变速器,共3个分组:1900—1902;
10)组20,超速器,共5个分组:2000—2004;
11)组21,汽车电驱动装置,共6个分组:2100—2105;
12)组22,传动轴,共11个分组:2200—2241;
13)组23,前桥,共12个分组:2300—2311;
14)组24,后桥,共11个分组:2400—2410;
15)组25,中桥,共10个分组:2500—2512;
16)组27,支撑连接装置(牵引汽车用),共17个分组:2700—2731;
17)组28,车架,共11个分组:2800—2810;
18)组29,汽车悬架,共21个分组:2900—2960;
19)组30,前轴,共3个分组:3000—3003
20)组31,车轮及轮毂,共7个分组:3100—3106;
21)组32,承载轴,共3个分组:3200—3202;
22)组33,后轴,共3个分组:3300—3303;
23)组34,转向器,共13个分组:3400—3413;
24)组35,制动器,共34个分组:3500—3550;
25)组36,电子设备,1个分组:3600;
26)组37,电器设备,共59个分组:3700—3774;
27)组38,仪器设备,24个分组:3800—3871;
28)组39,随车工具及附件,共21个分组:3900—3921;
29)组42,特种设备,共13个分组:4200—4240;
30)组45,绞盘,共10个分组:4500—4509;
31)组50,车身(驾驶室),共7个分组:5000—5012
32)组51,车身(驾驶室)地板,共8个分组:5100—5112;
33)组52,风窗,共8个分组:5200—5207;
34)组53,前围,共7个分组:5300—5310;
35)组54,侧围,共9个分组:5400—5410;
36)组56,后围,共11个分组:5600—5612;
37)组57,顶盖,共7个分组:5700—5710;
38)组60,车篷及侧围,共6个分组:6000—6005;
39)组61,前侧车门,共11个分组:6100—6110;
40)组62,后侧车门,共11个分组:6200—6210;
41)组63,后车门,共12个分组:6300—6311;
42)组64,驾驶员车门,共9个分组:6400—6408;
43)组66,安全门,共7个分组:6600—6608;
44)组68,驾驶员座,共7个分组:6800—6807;
45)组69,前座,共9个分组:6900—6908;
46)组70,后座,共8个分组:7000—7007;
47)组71,乘客单人座,共8个分组:7100—7107;
48)组72,乘客双人座,共8个分组:7200—7207;
49)组73,乘客三人座,共8个分组:7300—7307;
50)组74,乘客多人座,共8个分组:7400—7407;
51)组75,折合座,共8个分组:7500—7507;
52)组78,隔板墙,共6个分组:7800—7805;
53)组79,无线电通讯设备,共10个分组:7900—7910;
54)组81,空气调节设备,共13个分组:8100—8112;
55)组82,附件,共12个分组:8200-8219;
56)组84,车前钣金零件,共6个分组:8400—8405;
57)组85,货厢,共12个分组:8500—8515;
58)组86,货厢倾卸机构,共15个分组:8600—8616;
三、国产汽车标准件的编号规则
国产汽车标准件编号组成如下:(ZBT30001-87)
说明:
1)第二部分中的“大类代号”以一位数字表示,其分类含义如表1-1。
2)大类内序号,以两位数字表示,在01-99范围内顺序编号。在编号容量许可的条件下,第二位为偶数时(含“0”)表示粗牙产品,为奇数
时表示细牙产品。
3)第三部分:变更代号,以一个汉语拼音字母表示,按B、C、D……顺序使用(不用字母“I”、“O”、“Q”、“Z”)。
4)第四部分:尺寸规格代号,依产品型号及其特征参数而定,用数字表示,其位数为2-3位或3-6位不等。
5)第五部分:凡产品标准中规定制成全螺纹的,应加注全螺纹代号“Q”。
6)第六部分:非基本机械性能、材料代号,产品标准中已规定基本的机械性能、材料、不标注代号。产品标准还规定了可选用的其他机械性
能、材料,当选用这些要求时,应注相应代号。
7)第七部分:非基本表面处理代号,用法同上条。
8)第八部分:总成件专用隶属件代号,仅用于该总成的零件,其代号以自1起的数字顺序表。
文章来源:网络,文章不代表本平台观点,仅供参考。
感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
