682
随着时代的发展有车的人越来越多,对于有车一族来说,在驾驶爱车时能享受到它带来的乐趣和便利,但与此同时,车子上出现的问题也带来了诸多烦恼和不便。汽车在行驶中难免会出现故障,而对于车辆抛锚很多车主由于缺乏经验显得手足无措。那么汽车在半路抛锚怎么办呢?
汽车在半路抛锚怎么办——征兆
1、机油警报灯:机油警报灯表示系统油压不足或仪表电路故障,应停车熄火检查润滑系统,补充机油人无法解决的最好等待救援。
2、水温警报灯:表示冷却系统水温高或仪表电路故障,应停车熄火检查冷却系统,补充冷却液仍无法解决的最好等待救援。
3、蓄电池报警灯:表示发电机或充电系统有故障,不要关闭发动机应尽快行驶到修理厂检修。
4、燃油报警灯:燃油警告灯亮起时一般还能行使80公里,尽快找最近的加油站加油。
5、发动机故障警灯:表示电路系统有故障,可以尽快开到维修站检修。
汽车在半路抛锚怎么办——原因
1、刹车失灵。车辆在长距离下陡坡时车主会一直踩着刹车,当刹车掌和刹车片(股)长时间摩擦会产生高温,致使刹车失灵。如果感觉刹车失灵,应在立即换低速挡并借助手刹把车停下来,让刹车掌和刹车片(股)自然冷却后才继续行驶。
2、陷入泥坑。当倒车仍不能离开泥坑时,切忌加大油门硬冲,这样只会越陷越深,最好是通过其他车辆用自备的拖车绳把车辆拖出来,如果没有其他车帮助或地形条件不允许,这时应用千斤顶把车顶高,然后往泥坑垫石块。
3、燃油用尽。当燃油灯亮时理论上仍然可以行驶30公里,但由于各种车辆的技术标准不同而有所差异,所以车主们在油箱的储油量在三分之一时就要及时加油了。
4、爆胎。如果在80公里时速的情况下前轮胎爆胎,切忌急刹车,否则容易出现翻车事故,应把好方向盘,缓慢刹车。
5、漏油。凡是车辆行驶过程中底盘碰到石块,一定要停下车来检查有没有碰坏油底壳(机油储存室),是否漏机油,如果遇到这种情况最好是把车开到就近的修理厂处理。
汽车在半路抛锚怎么办——方法
1、车子移到安全地。如果无法启动车子,在安全的情况下,把车子移到公路或快速公路的最左边。避免把车子停放在其他车辆的盲点或是危险的地方,如十字路口。
2、开启危险讯号灯。如果车子抛锚车主要迅速打开双闪危险警告灯,无论是救援的还是路过的车辆,都会注意这种状况,在靠近你的车子时,看到警告灯会正确的做出判断。
3、摆放危险警告架。在车后摆放警告架,它有反光作用,其他的车子比较容易察觉。如果在公路上,离开车后至少20公尺的地方摆放一个三角型的危险警告架。如果是在高速公路上,距离则至少应该是60公尺。
以上就是小编对于汽车在半路抛锚怎么办的全部介绍了,对于汽车在半路抛锚解决方法的介绍呢,小编为大家介绍了三个方面,分别是汽车抛锚的征兆、原因以及方法,那么看过小编的介绍后大家都了解了多少呢?希望小编为大家能够帮助到大家!
易车号作者提供文章
标签: 抛锚
