1092
在行驶过程中,仪表突然提示轮胎压力报警,这个时候车辆还能开么?当我们遇到这种情况,要按以下步骤进行检查,根据具体情况而定。
1、如果发现胎压报警,首先要选择安全的地点靠边停车;
2、这个时候我们还要准备一下轮胎压力表,准备检查轮胎压力。
3、找到与其他三个车轮压力不一致的车轮,并且读出压力值;
4、一般车轮的气压值是2.2-2.5bar,如果轮胎压力低于1.8时,就不能再行驶了。
如果出现故障时,我们没有压力表的情况下该怎么判断呢?这个时候我们就只能通过目测和经验评估了,目测同样我们在安全的停靠车辆后,观察每条轮胎花纹与地面之间的接触面积,这是通过观察轮胎的胎花能与路面接触的数量来判断的,如果亏气的轮胎比其他车轮多将近一个胎花的时候,那么就不建议继续行驶了。还有些老司机会用脚踩凭经验来判断。
车辆一旦出现了胎压报警,轮胎还能继续行驶,尽快到维修厂维修,如果原车配备了液体补胎胶,可以先加入补胎胶后再行驶,行驶时车速部建议高于每小时五十公里。
假如因胎压过低不能行驶了,那么我们可以在车辆后方树立警示牌,打开双闪警告灯,然后更换备胎,或拨打救援电话。如果继续行驶,会因为胎压过低,导致轮胎的侧面被轮毂碾压而损坏。
以上就是如何判断胎压低时能否行驶的方法,您学会了么?
