658
电池是电动车的动力来源,电动车上绝大多数装的是铅酸蓄电池,铅酸蓄电池成本低,性价比高。因为这种电池能充电,可以反复使用,所以称它为“铅酸蓄电池”。由于铅酸蓄电池使用了比重很高的铅、能量转化时有氧化反应等,所以铅酸蓄电池外壳要承受重压、经得住氧化、耐得住腐蚀、抗得了高温。电动车里的铅酸蓄电池外壳是什么材质呢,中新华美改性塑料小编为您介绍。
1、早期是采取橡胶材料。橡胶外壳笨重,加之沥青封口,生产工艺复杂,污染大,且在使用过程中容易起泡,所以给淘汰了。
2、透明的PVC材料。这种电池可以看见内部的结构,对维护尤其是电解液减少或哪一格出了问题,一清二楚,但正因为看得见内部,因内部电解液浑浊,难看,所以不被市场接受,很少使用,现在只留有部分即盖子透明槽不透明的那种结构形式。
3、用PP塑料,汽车电池全部是采取这种材料,生产工艺用热封形式,速度快,适合于大批量生产,所以该材料很流行,但塑形性能不如ABS。
4、用ABS材料。该材料塑形好,所以,大规格固定用的比较多。目前UPS蓄电池基本上采取ABS,尽管有尝试用PP生产UPS蓄电池的,但PP在UPS电池上目前占有率不高
阻燃ABS铅酸蓄电池专用材料
铅酸蓄电池专用材料物性表
阻燃ABS铅酸蓄电池专用材料。这款材料阻燃效率高,能赋予复合材料良好的自熄性或难燃性,达到UL94标准;具有良好的耐热性、流动性、抗冲击性,低温环境受冲击不开裂,配方特殊设计,热封和胶封效果好。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
