618
周一,一辆起亚K5来厂检查,行驶里程有17万公里,它的右前轮在直线行驶中有异响,转向时的响声更大,响声不仅有类似半轴外球笼损坏时的咔咔声,还有类似轴承损坏时的嗡嗡声。
一开始,当师傅发现右侧外球笼漏油时,以为是外球笼损坏后所导致的异响。经过更细致的检查才发现,这是轴头的问题,外球笼并没有问题。
轴头被挤压到轴承内圈里面,和轴承内圈结合特别紧密,轮胎转动时,轴头本应该和轴承内圈一起转动,但是现在轴头和轴承内圈会相对运动,异响就是它们相对运动时所产生。这样的故障太少见了,师傅也忍不住感叹这个奇葩的故障。
接下来,我们通过一组图片来了解一下这个故障。下图所示,就是这辆在举升机上的起亚K5,箭头所示的左前轮没有问题,师傅正在拆卸右前轮的转向节。
下图黄色箭头所示,师傅正在用锤敲击转向节,敲击的位置是固定转向外拉杆球头的位置,球头螺丝已经拆下,但是球头依然在转向节里面固定,这样敲击就能把拉杆球头快速地震出来,只是操作不规范。
橙色箭头所示,这是漏油的半轴外球笼,当它损坏时,转向行驶就会有很经典的咔咔声,师傅一开始就是以为它有问题,检查才发现是绿色箭头所示的轴承和与之连接的轴头(也就是法兰)有问题,现在要先把它们整体拆下。
下图所示,这是拆下右前转向节之后的情况,看着很是空旷,橙色箭头所示的刹车分泵总成已经被吊起来,这是为了保护刹车油管。
我们来看一下拆下的转向节,方形绿色区域连接到减震器上面,红色圆形区域是固定刹车钳的位置,绿色圆形区域连接下支臂球头,黄色圆形区域连接转向外拉杆球头控制转向。绿色箭头所示,异响就来自这个位置,轴承把转向节和轴头连接在一起。
为了演示这个奇葩的故障,师傅转动转向节,下图绿色箭头所示,轴承外圈和转向节一起转动,此时橙色箭头所示的轴承内圈和外圈一起转动,正常的轴承内圈是绝对不应该转动才行,应该和红色箭头所示的是轴头保持不动才对。
找到问题后,师傅开始拆卸轴头和轴承。下图箭头所示,师傅找到一个和轴承内圈一样大的套头,准备先用锤把轴头敲击下来。
下图所示,这是敲击下来的轴头,橙色箭头所示,这个位置在轴承内圈固定,现在有很多锈蚀,说明它和轴承内圈结合不牢固。绿色箭头所示,这个位置已经被挤压出棱,正常状态应该是没有棱。
轴承的另一部分还在转向节内部,需要用压力机来把它压出来,正如下图所示,师傅正在压轴承。
下图红色箭头所示,这是压出来的轴承,看绿色箭头所示,转向节内部与轴承结合的位置非常光滑,一点锈蚀都没有,说明轴承外圈与转向节结合正常。
我们再比较一下轴头,如下图绿色箭头所示,轴头与轴承内圈结合位置有锈蚀,充分说明轴头在轴承内圈里面转动,边缘也已经摩擦出棱,出现的异响就来自轴头和轴承之间的异常转动!这个轴头必须得换!橙色箭头所示,这条轮胎螺丝刚换不久。
综合检查出来的情况,师傅给出的维修建议是:更换轴承和轴头,还有破损的外球笼防尘套。起亚车主同意这样维修。隔天,询问师傅维修情况,在换好新轴承和轴头之后,行驶中已经没有异响。
文章由易车号作者提供
