897
当你的车水温高过了红线后怎么办了?很多车主遇到这种情况就很着急,你知道怎么做才能应对这种问题吗?如果在高速上遇到这个问题,就应该靠边停车,然后熄火,人下车到隔离带外面,然后等温度降到红线下面以后再熄火,等温度降下来以后再加点水,尽快找到修车的地方,这样才能真正的解决问题,注意自身的安全。那么接下来小编详细的给大家介绍一下汽车水温过高能开高速吗。
现在很多的车子都是电子风扇的,85度以上风扇才会启动,如果水温表在红线的时候,风扇还是不转动,说明风扇的保险是烧坏了,说明温控的开关是坏的,遇到这种情况,最好不要忙着熄火,打开引擎盖用冷水在风扇的前面泼水,这样温度能降的更快,这个时候千万不要把水箱打开,要不然会喷出来的,有可能烫伤你的手。
等发动机温度降下去后,用毛巾把水箱盖子打开,要慢慢的,这样过程发动机不要熄火,然后加防冻液,加白开水也可以,如果到冬天了就一定要加防冻液了。
遇到这种故障不要紧张,先把车停到安全的地方,打开双闪,放上装置,然后把车开到应急车道,千万不要减速或者急刹,还要在后面放上三角警示立牌。
大家发现自己的水温表温度太高,可以检查下是不是灰尘太多了,散热器太脏了,影响了发动机散热。
发动机散热不良导致水温高
1.冷却液温度过高对发动机的影响。
在发动机工作过程中,气缸内气体燃烧温度可高达1800~2000℃,一些直接与高温燃气接触的零件,如气缸体、气缸盖、气缸套、活塞、气门等,不断受到高温燃气的冲击,工作温度很高,如不及时冷却,可能因受热膨胀而破坏零件的正常间隙,或因润滑油失效而造成零件卡死、擦伤、损坏等后果;各机件也可能因高温而导致其机械强度降低,甚至造成零件变形和损坏,从而使柴油机不能可靠地运转。另外,由于温度过高,气缸内压力也高,这样新鲜空气进得少,结果,因缺氧燃油不能完全燃烧,使柴油机功率不足
2.冷却液温度高的原因:
(1)水箱及发动机水套水垢太多,造成散热不良,水温升高。
(2)节温器损坏造成打不开,使冷却液不能顺畅进入水箱形成大循环,使水温很快升高造成开锅。
(3)水泵损坏或传动皮带打滑造成水泵工作不良。
(4)缺少防冻液,发动机散热不良
(5)冷却风扇不转或者转速低
3.解决方案:
(1)清洗发动机内水垢
(2)检查或更换节温器
(3)检查水泵泵水量,检查或者更换水泵
(4)将防冻液按照规定,添加至足够
(5)检查风扇不转,或者转速低的原因
好了,今天小编大家介绍的汽车水温过高能开高速吗就到这里了,不知道听了小编的介绍大家对汽车水温过高能开高速吗有没有更深一步的了解呢?希望小编的介绍能对大家有所帮助。如果想要了解更多的资讯,那就来关注电动邦吧,小编在这里等你们哦!
易车号作者提供文章
