562
日常生活中,钥匙虽小但其重要性不言而喻。但是往往有些朋友因为工作忙事情多,一不留神就忽略了。小木发现网上搜索关于车钥匙的信息有上亿条,其中提到比较多的都是车钥匙不小心弄丢了,洗衣服把车钥匙洗了,手滑钥匙掉到地上失灵了等等,那遇到这些情况我们该怎么办呢?
车钥匙弄丢了怎么办
现在的车钥匙里面都含有防盗芯片,这个芯片和车子内置的芯片是可以匹配的,匹配成功才能使用车辆。那如果车钥匙弄丢了,最直接的办法就是重新配。那是去4S店配还是去汽配城配还是在网上配?都什么区别吗?
早期没有汽车发动机防盗功能的车,可以在汽配城或者网上配,价格便宜速度也很快,技术要求不高,私人定制都没问题。
有汽车发动机防盗功能的车,建议还是去4S店配,不要觉得4S店贵,这么做的目的也是为了放心。通俗点说,4S店配了钥匙后会把车辆上的芯片密钥清除然后匹配新钥匙的密钥,那你丢失的那个车钥匙就作废了,就算别人捡到也没用了对不对。另外4S店配的钥匙质量相对来说要更好些,原厂钥匙和副厂钥匙还是有区别的。
汽配城或者网上配的钥匙,原理一般是把车子上的芯片密钥破解掉,然后再复制一把。就好比我们的手机忘记开机密码,维修手机的给手机系统越狱刷机,手机就能打开了差不多一个道理。虽然比4S店便宜,但是你丢的那把钥匙还能用,被别人捡到有可能把你车门打开了。而且给你破解车辆芯片密钥的汽配厂是可以获取你的汽车信息的,这总归是不那么放心的。
车钥匙进水了怎么办
车钥匙不小心掉进水里,车钥匙不小心和衣服一起在洗衣机里转了一圈进水了,车钥匙不小心淋雨进水了等等怎么办呢?不要按钥匙上的按键,容易造成二次损坏。也不能用吹风机吹热风,影响电路板上的焊点。不急用的话,可以把钥匙放在米里面,米吸水性好,钥匙放一夜基本就干了。
那有的时候钥匙是干了,但是按着没反应怎么回事呢?是不是芯片坏了要去重新配呢?这里有个小假象大家千万注意,其实有可能是水进去之后,把电池给搞坏了,我们换块电池就可以了。只要钥匙里的芯片没有损坏,就算用机械钥匙也是可以打开车门启动车辆的。着急用车的朋友可以试试这个法子。那如果是芯片坏了,那和钥匙弄丢基本就是一回事了,重新配。
车钥匙失灵了怎么办
汽车的遥控钥匙主要是由发射器、集成电路和纽扣电池组成的。车钥匙失灵有几种情况,大家对照看看。1、有信号干扰。遥控钥匙发射器是由发射频率的,如果有外部设备正好处于同一段发射频率,那就有可能会互相干扰。2、进水或者破损。有些朋友习惯性地把钥匙乱放乱丢,掉地上的屁股压的,都是有影响的。3、电池没电。车钥匙里面的纽扣电池放在那也是会放电的,如果放在功率比较大的设备旁边,那电池电量损耗更快。
遇到失灵的情况,我们不妨把车钥匙靠近车辆多试试,有时候微弱的一点发射信号说不定就管用了。有机械钥匙的可以直接启动车辆,防盗系统在你启动车辆的时候会自动解除。那如果不管用就只能回家取备用钥匙了,懒得动的也可以打电话给4S店,有时候他们的本事出乎你的想象。
意外不可避免,但是有时候像个人的习惯、电池没电的前兆都是可以避免的。生活虽然苟且,但我们依然可以活出一片色彩。
(图片素材部分来源网络,如有侵权请联系删除)
易车号作者提供文章
