635
一辆车从购买到报废往往要经过多年,对于很多车主来说,自己的爱车无异于陪伴自己的宝马良驹,平日里都要悉心爱护。但汽车是非常复杂的机械,如果不是相关从业人员,是很难搞清楚汽车的各部分构造的。但为了更好地使用汽车,防止因为错误操作引起的故障甚至是事故,一些平时注意不到的汽车“冷知识”我们还是需要了解的。比如汽车防冻液就是汽车的消耗品之一,但很多人都搞不懂它的作用,也不明白为什么汽车防冻液为什么会有多种颜色,这些颜色之间有什么区别呢?
导致汽车防冻液颜色不同最主要的原因就是生产厂家的不同,由于市场竞争的关系,各个品牌的防冻液都有自己独特的配方,所以也需要用不同的颜色来区分。另外,大家也知道汽车还要补充玻璃水等液体,如果颜色都一样是很容易搞混的,所以在选购的时候选择不同颜色的防冻液可以起到区分的作用,避免因为搞混液体导致的事故。同时,给防冻液加上各种颜色,万一发生漏液故障,也可以很快被发现。
实际上,不同颜色的防冻液在功能上并没有大的区别。我们首先要知道汽车为什么需要防冻液,因为冬天的温度很容易低于水的结冰温度,而水一旦结冰就会增加体积,造成水箱爆裂。而防冻液的主要成分的冰点一般是低于水的,所以在加入防冻液之后,就很难再结冰了。同时,防冻液的沸点一般也在水的沸点之上,更增加了稳定度。所以,是不能够用水替代防冻液的,在防冻液不足的时候,加水只会稀释现有的防冻液,造成防冻液功能下降。而且,自来水里含有的杂质会造成沉淀,就算是纯水,也有造成缸体锈蚀的风险。
尽管如此,防冻液在颜色上的不同有时也代表成分的不同。一般来说,乙二醇是绿色的,丙二醇是蓝色的,而甘油则是粉红色的,这三种颜色也是市面上大多数防冻液的颜色。要特别注意的是,不同厂家的防冻液就算颜色一样,其具体的配方也是不一样的,所以用颜色来区别防冻液也只是一种大概的判断,并不代表颜色一样的防冻液也就一模一样,所以不同品牌的防冻液即使外观一样,也不要混合使用。
所以,不同颜色的防冻液那就更不能随意混合了。因为防冻液除了防冻防沸的成分,还有其他的功效,这些添加剂就不同了。一旦这样,谁也不知道这些防冻液会在车里发生什么化学反应,到时候轻则弄坏发动机,重则造成安全事故,所以千万不能大意。
易车号作者提供文章
