1088
欢迎大家一起分享和讨论。
尾气排放中的CH、CO和NOx是尾气检测的重点,它们是影响汽车年检结果的重要指标。其中,造成尾气不通过的主要原因就是上述物质含量过大。那么接下来一起去了解怎么通过汽车尾气检测吧。
具体该怎么办?
要根据车况及检测单的检测结果来分析,一般尾气检测包括CO、HC、NO三项,检测单上也会标注检查结果及正常的范围数值是多少,例如:
1.CO、HC、NO均轻微超标
可能是火花塞不良、喷油嘴雾化不良、空气滤芯太脏、节气门或进气管积碳过多、 三元催化器和氧传感器失效等。或者是油品不良,检测时处于冷车状态等原因。
2.CO、HC轻微超标,NO严重超标
可能是油气混合比调整得偏稀,进气系统、发动机燃烧室内积存了大量的积碳,三元催化器和氧传感器失效等。
3.CO、HC不合格,NO合格并在大负荷时有黑烟
可能是汽缸严重磨损、缸压严重下降。有可能需要大修或采用自修复保护剂试试。
以上只是常见的可能性之一
具体要结合车况及结果来分析,如果车况较好,使用较少,尾气超的也不多,也可以重新到正规油站加好点的汽油,再跑下高速后再去复检试试,并且在检测前车辆要使用半小时以上,即使排队等待也不要因为省一点油而关闭发动机,因为汽车三元催化器的最佳工作温度是400到800度,车辆从冷却到400度有个很长的过程,冷车上检测线是很不明智的。
如果是车况较差,尾气超标过多,建议还是到4S店或者维修店检查一下,需要检查的部件包括火花塞、点火线圈、高压导线、喷油器、氧传感器、三元催化器、空气流量计等这些部件,或者检查节气门,进气歧管位置的积碳是否过多等。
▎文来源/网络整理,若涉及版权问题,敬请原作者联系我们删除。
文章由易车号作者提供
