1118
我经常听到一些想改装轮毂的朋友问我一个问题:“如果我想换个大轮毂,轮胎还用原来的可以吗?”
这可能对于懂改装的朋友们来说是个玩笑,但是对于不懂改装但是想要开始改装的朋友们来说,这确实需要他们来学习。
未达到“低”的效果而选用更窄更薄的轮胎
轮毂的改装一般都会选择更大尺寸或者更大宽度的轮毂,但是对于轮胎来说,并不是什么轮毂都能用同一型号的轮胎的,更宽的轮毂需要更宽的轮胎,尺寸更大的轮毂需要尺寸更大的轮胎。但是对于家用车轮毂改装来说,一方面轮毂尺寸的加大,也就意味着轮胎的厚度要减小,以保证与原有轮毂的误差保持在一定的安全范围内,在仪表盘上的速度也能更精确的反应出实际速度。
改装轮毂后炸胎的效果
说到轮胎的厚度,那么问题就来了。
图中的轮胎规格为195/65R1591V,其中195表示轮胎的宽度为195mm;65表示轮胎的断面高度与宽度的百分比为65%,即轮胎的扁平比;“R”代表单词RADIAL,表示是子午轮胎;15表示轮辋的直径为15英寸;91表示负荷指数;V则表示轮胎的许用车速等级。
轮胎上都印有的轮胎规格
国际标准的轮胎规格,一般由六部分组成,“轮胎宽度(mm)+轮胎断面的扁平比(%)+轮胎类型代号+轮辋直径(英寸)+负荷指数+许用车速代号”。轮胎宽度、轮辋直径及扁平比如下图所示,其中扁平比为胎厚与胎宽的百分比。
轮胎规格示意图
轮胎类型代号,常见的表示有“X”高压胎,“R”、“Z”子午胎,“一”低压胎。市场上的轿车一般采用子午线轮胎,且目前已经实现了子午线轮胎无内胎,俗称“原子胎”。这种轮胎在高速行驶中不易聚热,当轮胎受到钉子或尖锐物穿破后,漏气缓慢,可继续行驶一段距离。另外,原子胎还有简化生产工艺,减轻重量,节约原料等好处。
许用车速表示对车辆速度的极限限制,超过可能引起爆胎,速度级别越高,轮胎设计及对材料的要求也就越高。
轮胎规格,是轮胎几何参数与物理性能的标志数据。不同规格的轮胎对于整车的性能表现以及舒适性都会产生影响,所以扁平比更低(更薄)的轮胎相对于扁平比更高(更厚)一些的轮胎在舒适性上就会差一些,因为其缓冲的能力会减小,对路面的反馈能力会加大,更便于操控,多见于一些以性能操控见长的车型,扁平比越高,胎壁越厚,虽然拥有充裕的缓冲厚度,但对路面的感觉较差,多见于一些以舒适性见长的车型。
低扁平比的轮胎
所以,想要改装轮毂并且需要更换轮胎的朋友们,一定要清楚自己的轮毂适合配什么样的轮胎。再此特别强调,因为改装后轮胎的扁平比变得更低,地面与轮毂之间的缓冲能力也就相对降低,对轮毂的质量要求也就更高,所以改装轮毂时一定要在保证行车安全的前提下,选择质量有保证的正规厂家生产出来的轮毂,一定不要为了便宜而选择山寨轮毂。理性改装,才可以促进改装文化的健康发展!
文章由易车号作者提供
