1.40万
现在的汽车使用市场,大部分人都是开自动挡,毕竟又方便而且还挺安全,特别是对于新手来说,简单快捷!那么自动挡上有一个档位,估计连老司机都很少用,那就是S档!
所谓的S档,就是sport模式,也就是运动档运动模式,很多人错误地认为,这个档位一定是要在激烈的驾驶过程才使用的,不然会搞坏咱们的变速箱,其实真正的情况并不是这样,D档和S档之间,是有差别的,并且这个差别还不小呢!
1、换挡的时间、速度的差别
大家都知道,如果速度低,那么相应的转速就高,这个时候传到轮胎上面的动力,就是越大,因此当档位在D档的时候,变速箱换挡的转速,是不会拖得太高的,而且是在适合的情况下,变速箱才会换挡!
但是换一种情况,如果档位是在S档,那么换挡的转速就会升高,也就是说大部分的动力,都传输到了轮胎上!这里就涉及到节气门的开度,一般我们踩3成油门,在D档的情况下,节气门开度是一半,而在S档的时候,节气门开度,就变为60%,也就是说,S档的动力更加迅猛!
2、S档的手动模式
我们开过自动挡汽车的朋友,都知道一般在上坡或者下坡的时候,变速箱都会特别的不适应,这些问题是普遍存在的,就是换挡不及时,当然这也是为了安全起见!这个时候我们就可以采用S档的手动模式来解决了!
那手动模式到底应该怎么用呢?比如类似丰田、奥迪这些车,当档位切换到S档,一般都有加号和减号标注,当你切换到S档有其他的操纵,那么就会自动进入手动模式,如果没有别的操纵,它还是一种运动模式!当然不同的厂家方式也不一样,福特就是采用方向盘左右侧加减档!
那到底什么时候用S档手动模式?一般在上路等长时间的下坡的时候,可以可以用这个S当手动模式了,因为下坡靠刹车的话,刹车片非常容易过热,导致刹车出现短暂的失灵,你使用S档手动模式,就可以靠发动机自动,也非常不错!
还有一种情况就是上坡的时候,自动挡变速箱会自动的换挡,导致爬上坡的速度会变慢,如果你用手动模式,再用低速挡爬坡那效果就截然不同了!你们有用过S档的手动模式吗
