302
最近我们后台收到不少粉丝疑问
自己可以对车辆进行哪些常规检查?
自检省时省力又省钱,多好!
那好,这期我们就来聊聊
大家可以上手自检的部件及操作吧!
检查机油
机油可以起到润滑、冷却、密封等作用,检查机油前我们要将车辆停在平整的地方,检查前车辆停转10分钟以上;如果车辆有一段时间不行驶的话,我们需要先热车再检查。
检查机油的油量,我们得先拔出机油尺擦干净后再插回去,到底之后拔出,根据机油尺末端的刻度,查看油线是否正常。
如果要检查机油是否变质,需要准备一张白纸,滴上机油观察其干净程度,如果有金属杂质、色泽暗淡和刺鼻味道时,我们就需要更换机油了。
检查制动液
制动液就是刹车油,为制动系统提供传递能量、散热、防腐防锈和润滑等作用,我们平时检查只需要看液位是否在上下限之间就好了。
如果制动液浑浊或者呈乳状,或者您驾驶过程感到制动力下降,您就需要考虑更换制动液了。
检查轮胎
在轮胎方面,车友们可以日常检查轮胎的外表、花纹和胎压。
查看轮胎的外表有没有扎钉,鼓包或损伤等。当发现如果轮胎扎钉后漏气较严重时,或者轮胎有鼓包、产生较严重损坏时,我们就需要尽快联系4S店维修或自行更换备胎。提醒一下大家,现在冬季来临了,我们建议大家更换成冬季轮胎或四季胎。
定期清理轮胎花纹中卡入的异物。每月检查轮胎磨耗标识,当轮胎胎面磨损到与磨耗标识平齐的时候时,我们就应该更换轮胎了。一旦发现胎纹或轮胎侧面有碰伤或隆起,或出现不规则的损坏情况,就应该立刻更换轮胎。
每个月,车主至少每月检查一次胎压(含备胎),以获得最佳的燃油经济性,确保左右两侧轮胎气差不超过5kpa。为了准确测量数据,大家可以自备一个胎压表~
驾驶的环境气候发生变化时,大家也要留心胎压是否正常哦~
检查发动机表面
这是一个比较容易忽略的问题,如果发现发动机表面有油泥,说明了爱车产生油液渗漏情况。出现这种问题的原因,可能是气门油封老化或发动机里密封胶条老化。这个时候,我们就需要到店去咨询解决了~
本期的自检小妙招先聊到这里,
更多用车技能我们下次聊~
—顾客至上,尊贵与礼遇的真谛,将在此为您诠释!
文章由易车号作者提供
