454
发动机油
您知道吗?发动机是汽车的“心脏”,机油则是汽车的“血液”。如不及时更换机油,或使用劣质机油,容易造成发动机磨损,形成积碳,从而影响其使用寿命。因 此,选择好品质的机油至关重要。优质机油能使爱车的发动机零部件各尽其职,还能很大限度地降低污垢和积碳的堆积,有效减少发动机使用时所造成的磨损、 腐蚀等危害,以保护您的发动机正常运行。
梅赛德斯-奔驰建议您:选择原厂发动机油,以品质成就发动机的出色性能,让您的爱车响应出行需求。
原厂发动机油
梅赛德斯-奔驰发动机工程师精心研发而成的具备星徽品质的全合成机油,经过了严苛的实验和实车测试,与市场上普通适用型机油相比,它更有针对性,更能激发出奔驰发动机的潜能。梅赛德斯-奔驰原厂机油,它将与您的爱车发动机形成契合组合,免除您的后顾之忧。
- 高端品质,满足梅赛德斯-奔驰质量体系标准
- 专属打造,准确契合发动机
- 高效环保,降低污染排放
- 原厂渠道,权威品质保障
AMG高性能发动机油
AMG高性能发动机油,由梅赛德斯-奔驰专为AMG发动机打造,专业品质,保障运转。
• 0W-40全合成高性能机油,满足梅赛德斯-奔驰质量体系认证标准,优良润滑效果,有效持久保护
• 符合梅赛德斯-奔驰AMG发动机的高性能要求,同样适用于其他的梅赛德斯-奔驰汽油发动机
• 即使在恶劣环境下,依然能保证发动机的出色表现
• 有助于节省燃料和减少二氧化碳排放,满足梅赛德斯-奔驰严格环保标准
机油使用贴士
• 为什么要使用全合成发动机油?
机油的品质高低取决于基础油和添加剂,全合成机油的基础油全部是由化学工艺合成,由于其分子结构单一,性质更加稳定,可以有效减少摩擦,同时结合专门的添加剂配方,能使其具备更好的高低温性能,以及更长的换油周期,确保发动机在恶劣环境下依然表现出色。因此,梅赛德斯-奔驰建议您选择高品质的全合成发动机油,让您的爱车表现出色。
• 为什么要定期更换发动机油?
定期更换发动机油对您爱车的性能保养至关重要,若换油周期过长,会引起机油清洁性能的减弱,从而产生积碳和油泥,同时,机油添加剂的活性因子会因失效导致润滑性能的下降,造成发动机磨损,缩短发动机寿命。因此,梅赛德斯-奔驰建议您每一万公里或一年更换一次原厂发动机油,以保障您爱车的出色性能。
官网
扫描二维码在线购车
文章由易车号作者提供
