2224
从2016年开始,汽车音响行业里陆续推出了许多主打无损音乐播放的主机或播放器。从SONYGS9开始,可以插U盘播放如DSD格式的高清无损音乐的主机;还有一些可以播放无损音乐格式FLAC/WAV/APE,但并不高清的播放器。今天,我们来聊一聊,真正音质好的车载DSD音乐播放器(下文简称DSD播放器)应该有什么样过人的特征。你的DSD播放器,真的是硬解吗?
现在获取DSD音乐文件不难,但对DSD的解码方式才是考究工程师们的重点。汽车音响改装市场里也有对DSD软解的方案,但这对于DSD音质而言,肯定会有一定程度的劣化,尤其对发烧友而言,硬解才更符合心理需求。
那么,什么是硬解和软解?
将DSD文件进行数转模,有两种模式,即硬解与软解。
所谓硬解,是直接将DSD音频文件送到支持DSD的DAC转换成模拟波形。
而软解就是,必须先把DSD音频文件先转换成PCM再输出到DAC转模拟。
举个通俗的例子,DSD文件是压缩包,硬解是直接可以打开执行;而软解则是将压缩包解压之后再打开执行。
关于PCM,我们今天暂不细聊,简单说,PCM(CD)的采样率在44.1KHz到768KHz之间。而DSD64的采样率为2.8244MHz,是CD44.1KHz取样的64倍,当然还有DSD倍频如DSD128、DSD256等采样率更高的。由于DSD的采样率比常见的CD采样率高很多,因此也可以得到更多的细节和更加逼真的效果。
若解码器没有硬解功能,就需要先进行PCM转换,再进行DAC数模转换,而PCM的格式的位数和采样频率都差了几个数量级。因此硬解肯定要比软解有很大的优势。
如果你评测过歌航DSD云主机,你会发现他有4核的A7CPU,内嵌有高端专用音频解码算法,通过硬解码方式使得播放格式超越CD,支持DSD(DFF/DSF)包括DSD64/DSD128/DSD256、DXD358.2kHz/24bit以及Hi-Res等高清音乐格式,并向下兼容与CD同级的WAV、APE、FLAC等无损音乐格式,当然也能播MP3、AAC、OGG、WMA、MV等。此外,歌航DSD云主机还能解析iso镜像文件,直接读取光盘压缩文件。
你若尝试用PCM的编码方式也未尝不可,歌航DSD云主机支持音频采样率高达768KHz/32bitPCM流(已知市面其他主机/播放器采样率最高192KHz/24bit),表现出来的音质与DSD相差无几,因为对于PCM波形来说更高的采样率意味着曲线更加接近真实。
你的DSD播放器,有强大的DAC吗?
真正发烧级DAC的功能就是把数字的声音数据转为模拟的声音,无论你是蓝牙传输还是U盘数据等,这个环节尤为重要。
一个好的DAC可以最大化地还原录音的源内容,真实无损,平直而无任何音染,并且转化过程中实现低带外噪声和低功耗。
从歌航DSD云主机第一代产品H1Pro(已停产)可以看到,采用2片AK4495DAC芯片,是AKM发烧级32bitDAC方案;到如今高端系列采用多片AK4493芯片,最高级的旗舰主机G3,采用5片AK4497DAC芯片,AKM32bit双通道DAC旗舰级产品。歌航DSD云主机全系产品均采用AKMHi-End级768KHz/32bit的DAC芯片。
正如歌航高级工程师所言:“优秀的DAC固件就如同你爱车上性能优秀的引擎”,为播放器提供更优质、更纯净的声音。
歌航DSD云主机H1Pro(已停产)
最后来领略下AKM各款DAC的THD+NC参数:
一台DSD播放器,拥有DSD硬解和Hi-End级DAC技术支撑,是实现真正意义上高解析、高音质的至关重要的一环。
当然,除此之外,各单元电路和元件都应严格按照Hi-End要求进行设计和选择,还要有丰富的无损音源和无损传输品质,便捷智能操控等特性,以及根据不同车主的预算和需求定制细分市场的产品。这些,才是真正为车主考虑,为好声音而生。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
