930
关于车辆油耗,众说纷纭,毕竟油耗影响因素多种多样,其中,变速器的种类也会影响车辆油耗。关于变速器,现在比较统一的说法就是,手动挡车辆比自动挡车辆省油。很多车主对此有些纳闷,毕竟手动挡车辆在换挡时,离合器踩到底,发动机空转,动力没有传到轮胎,造成能力浪费,为何依旧比同排量的自动挡汽车省油?“汽车概况FLY”就此问题给大家进行详细解答!
手动挡和自动挡换挡过程分析
手动挡换挡过程手动挡车辆在换挡的瞬间,离合器踩到底,此时车主油门踏板是松开的,发动机转速会缓慢下降,这样情况下,发动机喷油量与怠速工况相差无几,而发动机的怠速油耗非常低,因此也就不用担心车辆实际油耗情况了。如果车主的油门踏板不松开,发动机负载瞬间变为零,发动机转速则会迅速上升。因此,手动挡车辆在换挡时,虽然有动力中断,但对油耗影响不大。
我们看一下自动挡车辆,现在常用的自动挡车辆包括AT、DCT、CVT,由于CVT变速器不涉及到换挡,DCT工作原理和手动挡类似,因此,我们通过AT进行比较。
自动变速器工作过程所谓的自动挡,是指车辆在行驶过程中,不需要车主操作,变速器自动切换档位,车主正常踩油门驾驶,不需要松油门,变速器可以自己由1挡升至最高档。自动挡车辆,每一个档位都有对应的离合器,比如6AT变速器,3挡对应的离合器为UD和35R,4挡对应的离合器为UD和OD,3挡升4挡时,3挡对应的35R离合器释放油压,离合器缓慢松开,同时4挡对应的离合器OD油压提升,离合器缓慢结合,从而实现3挡至4挡的过度,变速器在换挡的过程中,发动机的输出扭矩并不是不变的,发动机扭矩也会降低,虽然车主的油门踏板没有变化,但是发动机的喷油量或点火提前角在发生变化,使得发动机的输出扭矩降低,这样的控制相当于我们驾驶手动挡车辆的松油门操作。
自动挡变速器为何比较费油?
传递效率低自动挡变速器AT,含有液力变矩器,液力变矩器依靠油液传输动力,由泵轮、涡轮、导轮组成,在动力传递过程中,液力变矩器动力传输效率非常低,不利于降低车辆的燃油消耗。
各个档位离合器在工作时,也需要消耗能量变速器各个档位切换的过程中,涉及到离合器的结合或分离,这些都是通过执行器进行控制的,而这些执行器工作时也需要能量,都是来源于发动机,而手动挡都是由车主的左脚来完成这一系列操作。
由于自动变速器各个档位都对应着各自的离合器,比如3挡对应的离合器为UD和35R,当变速器在3挡时,3挡对应的UD和35R离合器,需要在油压的作用下始终保持压紧的状态,离合器这样的工作过程也需要消耗能量。
手动变速器为何省油?
手动变速器也就我们常说的机械式变速器,变速器的动力传递过程都是通过机械结构件传递,传递效率非常高。比如手动挡离合器,通过压盘锁死离合器的输入端和输出端,单纯的机械结构,不消耗任何能量;变速器各个档位工作时,只是各个齿轮之间的相互啮合,也不需要任何执行元件消耗能量。
综上所述,由于手动挡变速器乃是纯机械式结构,传递效率较高,能量浪费少,因此,手动挡车辆比自动挡车辆更省油。
易车号作者提供文章
