3138
经常开车跑开长途的朋友会发现,开久了之后腰酸背痛,尤其是脖子痛,而汽车头枕用起来却很不舒服。汽车出来都这么多年了,为什么不能把枕头设计得更舒服一点,今天喵哥就给大家分析一下,为什么汽车头枕设计得这么不舒服。
按照正常坐姿开车的时候,很少有人把头一直枕着开车,绝大多数朋友开车的时候,头跟头枕之间是有空隙的,开车时间长了会觉得脖子特别酸痛,即使靠着头枕,头跟头枕中间还是悬空的,所以很多朋友买那种狗骨头枕放在头枕上,有了这个狗骨头枕着确实很舒服不少,因为头部的重量被小枕头托住了,脖子后面瞬间感觉踏实了,没悬空颈椎也就瞬间舒服了,但其实这种做法是不可取的。
为什么不能在头枕这个位置设计个凸起,或者头枕设计角度往后面靠一点。这样设计开车的时候就可以更舒服一点,实际上这么设计还是出于安全考虑。在汽车发生碰撞的时候,整个上半身会快速向前倾,然后返回来重重的摔在靠背上,脑袋会受到一个像鞭子一样的力量,称之为挥鞭伤,如果是头部向后受巨大的撞击,脖子极有可能折断,一旦断了就很麻烦,也就是说脑袋以下不受控制,极有可能造成高位截瘫。
如果头在接触头枕的时候,脖子跟头枕中间这个区域是悬空的,这就为脖子留出一个缓冲的空间,不至于导致脖子受力折断。假如头枕下方是实的垫了一个比较大的颈枕,脖子往后运动的空间会变得很小,极有可能进一步的挤压脖子,在发生碰撞的时候,导致颈椎骨直接受伤或者断裂,造成严重的高位截瘫或者致命伤。
很多朋友为了开车的时候更舒服,就会买一个大大的颈枕放在头枕下方。这种做法是不可取的,尤其那种比较硬比较大的颈枕,放在这个地方贴着脖子曲度,坐上去是很舒服,但是在发生车祸的时候,极有可能造成严重的伤害,甚至是高位截瘫,导致下半身不能动弹。
所以建议大家最好把颈枕取掉,假如非得要用的话,喵哥建议用那种特别软的,而且不要垫太高,比如那种乳胶枕,里面填充乳胶的碎料冲击就小很多。相信通过喵哥的讲解大家都清楚了,为什么汽车的头枕坐上去这么不舒服,其实汽车头枕设计的初衷并不是为了让我们舒服,而是为了在发生碰撞的时候保护颈部用的,如果你的车上还放了那种大大的颈枕,建议大家把它取下来。
