1724
秋冬天气来了,很多车主会发现自己的车在雨后或者在洗车后大灯内会有水雾,那么大灯出现水雾要如何处理呢?关于大灯出现水雾我们应该分两种情况来处理。
首先是大灯起雾的情况
首先我们要知道,大灯并不是完全封闭的,因为大灯在点亮时会产生大量的热量汽车大灯的发光源(卤素灯泡、氙气灯泡、LED灯组、激光灯组)都会散发出巨大的热量,导致大灯灯罩内部的空气热胀冷缩,产生巨大的空气压力,因此,许多汽车电气工程师就会给大灯总成内加上一个“可透气”的橡胶通气管或通气孔,以避免灯内压力过大出现问题。
但在雨季、暴雨天气或者冬季来临时,大灯熄灭,灯组内温度下降,空气中的水分就容易通过橡胶通气管或通气孔被吸入到了灯组的空腔内。当大灯灯腔内部温度不均衡,灯罩内外温差过大,潮湿空气中的水蒸汽就会凝结在内灯罩表面,而且通常都会集中在下半部。而这种情况我们只需要等雨过天晴,大灯加热加上通风雾气自然会散去。不需要进行额外的处理。
当我们洗车时,偶尔也会发现大灯起雾的情况,这是因为我们在洗车时洗车工人所用的水枪压力过大或者喷大灯的时间过长,会有水汽因为压力进入大灯内部,同样会凝结在灯腔的内壁,造成灯腔内壁出现水雾。同样的这种情况一般也不需要进行其他处理,我们等水雾自然消散就好。
如何应对大灯进水
大灯进水和大灯起雾不同,我们会发现大灯内的水汽已经不是水雾,而是大颗的水珠,同时我们还会发现大灯中的水珠很久也不会蒸发掉,严重的会在灯腔内部积水,这时我们就应该对大灯进水的问题进行处理了。而大灯进水的原因也有很多。
大灯的透气孔堵塞
当我们大灯的透气孔堵塞后,空气无法正常流通,自然水蒸发的速度会变慢,而且透气孔堵住也不利于灯腔内因高温产生的压力的释放,时间长会加速灯罩老化造成我们的灯罩爆裂。
大灯密封不严
有些车辆在出厂时可能会有大灯密封不严的瑕疵,那么下雨和洗车时过多的水就会顺着缝隙流进灯罩内部。不过出厂大灯密封不严的情况很少,更多的是在我们改装车辆透镜、灯泡以及对车辆进行大灯更换时对大灯的二次密封工作没有做好。所以在我们改装和更换大灯时,一定要格外注意大灯的密封。
大灯灯罩损坏
车辆在道路上行驶的速度很快,有时候飞溅的石子或者异物击打到大灯也是不可避免的,有时候我们只是粗略的观察大灯表面没什么问题就算了,但是如果灯罩出现细小的裂纹同样会造成大灯密封不严、大灯进水的情况,所以我们的车辆被异物撞击后一定要仔细检查,确保万无一失。
大灯本身的设计问题。
我们看到有很多车型的大灯就是特别爱起雾,这其实并不是大灯本身的的密封问题而是大灯的设计问题,比如灯罩面积过小、通风口位置不对、还有灯罩的材料等等都会成为大灯起雾的诱因。不过这毕竟是小概率事件,大家也不必过分担忧。
对于大灯起雾,给大家的建议是顺其自然,但是如果大灯进水就千万不能听之任之了。因为大灯进水轻则会影响灯光视线,影响驾驶安全;重则会加速大灯老化,甚至会造成大灯短路,所以大家发现车灯内的水汽很久也不散去就一定要注意了,不要讳疾忌医,及时找出问题原因,保证车辆安全和驾驶安全
