361
对很多人来说,买车是件大事,但买车更难,养车更难。估计很多人都有触觉,汽车保养是一个关键点。因为汽车给人的,除了外观和舒适感之外,维护是上述问题的前提。然后,面对4S店或汽修店的大量车辆保养,车主们不知道该怎么做“舍取”,因为很多保养可以推迟而不需要提前保养,让我们看一下汽车的一些基本维护项目,哪些必须首先维护。
1、发动机机油
毫无疑问,必须换机油。由于发动机机油被称为发动机的“血液”,汽车的主要问题和致命问题是发动机,因此如果发动机发生任何故障,将严重影响车辆的使用。机油具有润滑、减震、缓冲、冷却和减少发动机磨损等作用,因此上述问题之一是非常严重的。
顺便说一句,这是一个很多车主经常关心的问题,他们的车辆是适用于全合成油还是半合成油。全合成机油和半合成机油的选择可以根据自己的用车习惯,如经常在不好的路面上行走或不经常驾驶。如果你经常开车,但路况好,可以加半合成油,当然,这并不是绝对的,如果你勤于保养,也可以加半合成油,而全合成油的更换周期相对较长,性能相比较也较好,他愿意附在车上。不建议使用矿物油!
我很清楚汽车刚刚完成维修,但是我没有及时更换机油,因此在维修期间,发动机机油几乎是干的,如果发动机拉缸干涸了,我想哭而不哭,所以车辆没有及时做保养,必须按规定的时间更换和保养发动机机油。
2、滤芯
还需要更换发动机机油滤芯,很多车主朋友可能会都发现,在保养过程中,更换发动机机油时,应该在车底更换一个圆形物体,那就是滤清器。发动机机油滤芯用于过滤机油,他能过滤掉机油中的灰尘、积炭、金属颗粒等杂质,保护发动机,这也是一个必须更换的,非常重要。
3、汽油滤芯
汽油滤芯不会经常更换,当然,最主要的还是要遵循不同车辆说明书中的更换周期,因为不同的车辆,换油滤芯的里程数或时间是不同的。当然,可以在手册中达到里程数,也可以提前或延迟时间,一般来说,车辆没有问题。汽油滤芯主要用于防止拉缸或灰尘磨损发动机内部保持清洁(包括机油润滑系统和燃烧室)。
4、空调滤芯
如果很多车主别无选择,只能去4S店或汽修厂,空调滤芯可以自己更换,在保养过程中只需注意第一次,这不难替换。车主朋友在网上买一个自己动手,可以省一点手工费。当然,可以在网上购买,维修时请工作人员帮忙更换。特别是车内有异味,如果来自进气口,建议及时更换。
5、防冻剂
对于大多数车主来说,防冻液可能会报废或更换,但不能更换,但也不能排除特殊情况,我们应该注意观察。因为防冻液低于最低线或高于最高线,所以可以正常观察,防冻剂的主要功能是冬季防冻、夏季防沸腾、防结垢和夏季防腐蚀。
6、制动液
打开发动机罩,在支架上找到一个圆圈,添加制动油。由于刹车油的吸水特性,使用一段时间后,油水分离,沸点不同,性能降低,制动效果受到影响。建议每40000km更换一次制动液。当然,根据每辆车的情况,更换周期也可以相应缩短。
7、转向动力油
转向辅助油是汽车动力转向泵中使用的液体油。在液压作用下,我们可以很容易地转动方向盘。类似于自动变速器油、制动液和阻尼液。建议大修时更换。
8、汽油滤清器
应根据车辆手册中的里程数更换汽油滤清器,如果一次性保养的项目较多,以后可以更换,事实上很多4S店或汽修店对汽油滤清器都有保守的里程数,但仔细更换也不错。所以没有必要根据他们的要求更换,老实说,汽油的质量不是很差,但也不是很差,特别是对于高标准燃油的汽车,杂质并不多。
9、火花塞
火花塞的作用不言而喻,如果没有火花塞就像汽车变成了蔬菜。长时间工作后,发动机运转不均匀,汽车会振动。严重情况下时,气缸会变形,发动机将更省油。因此火花塞的作用非常重要。差不多火花塞可在60000公里左右更换,如果火花塞经常坏,建议提前把车卖掉,不要妄想。
10、变速箱油
没有必要匆忙更换变速器油,例如,自动变速器的车辆可以在8万公里时更换,而手动变速器的车辆可以在12万公里时更换左右。变速箱油的主要用途是确保变速箱的正确工作和延长变速箱的使用寿命。更换变速器油后,换档平顺,防止变速器振动、异响和跳档。如有异常换档或振动、跳脱等现象,应及时检查变速器油液。
11、刹车片
刹车片的更换没有统一的概念,特别是对于喜欢踩刹车或频繁使用刹车的车主来说,应该经常观察刹车片。尤其是刹车或刹车时,刹车不吸,要及时观察制动片,车辆制动器的重要性没有得到充分的解决。。
12、电池
电池更换周期约为4万公里。如果您长时间不开车,当您再次启动车辆时感觉到无能为力,则蓄电池可能损坏。建议车辆关闭后,不要长时间打开大灯,放音乐或在车内播放DVD。这会耗尽电池电量。当你想开火时,你会发现没有足够的能量来点燃。很尴尬。
13、轮胎更换
很多像小编这样的车主不知道什么时候该换轮胎。其实,更换轮胎有几种常见的要求:更换以降低轮胎噪音、更换磨损、要求更换等等,当然,除了更换磨损外,其余都是根据车主个人情况确定的,没有什么不好的。所以我们专注于磨损更换,有一种说法,如果车辆达到6年或6万公里以上,建议更换,但是,如果不经常驾驶或轮胎没有磨损,建议不要急于更换轮胎,轮胎的寿命很好,但不是“弱不禁风”,所以推迟更换没有问题。
因此以上是车辆维修中的一些常见项目,按照维修的重要性从1到13进行分类,前者更为重要。如汽油、发动机滤清器、空气滤清器等,其余可根据车辆使用情况和车辆性能进行更换或保养,车辆保养不是必要的,但要注意。
易车号作者提供文章
标签: 维护
