1354
我们经常会在汽车的轮胎上看到一串字母,由于没有任何的解释,如果你不了解它们代表的意思,就无法准确知道轮胎的信息,今天我们就来详细分析轮胎上的字母代表什么。
轮胎上的数字最重要的就是一组数字与字母的组合,比如常见的225/40 R18。其中225就代表了轮胎断面的宽度,单位是mm,一般来说轮胎越宽抓地力越好,一些运动车型会使用很宽的轮胎,像兰博基尼大牛使用了345mm的轮胎;而轮胎越窄阻力越小,比如宝马i3电动车,轮胎宽度只有155mm,可以有效降低滚动阻力,但缺点是操控性差。
/40则代表扁平比,即断面高度除以断面宽度的百分比,R代表子午线轮胎,由三层钢丝环带交叉放置贴合于帘布胎体上,因为胎体帘线像地球的子午线,所以命名为子午线轮胎,目前几乎所有的家用车都是子午线轮胎。
18代表了轮圈的直径为18英寸。通常越野车使用小轮圈高扁平比轮胎,这样可以减少爆胎几率,增加轮胎壁的支撑力,增加舒适度,而运动车型使用低扁平比的轮胎,轮圈非常大胆胎壁薄,这样可以放下更大的刹车盘和卡钳,增加制动能力,对于运动车来说显然刹车能力比舒适度更重要。
在这组数字的后面,如果再出现数字和字母,那就是载重级别和速度级别,比如上图的92W,其中92代表最大负荷指数,W为极限速度,对比表格,也就是最高可以跑270km/h,从J-Y,轮胎有非常多的速度级别。
轮胎的类型除了花纹胎,还有无花纹的光头胎,这类轮胎适用于高性能跑车和赛车,有热熔属性的橡胶进入工作温度后可以呈现半融化的状态,牢牢抓住地面,为车辆提供优秀的抓地力。
