4006
一台10款的卡宴,近日车主反应,这台车的主驾驶座椅不可以上下调节了,于是约来到店检查一下。
进店以后我们先了解一下具体的故障现象,并对车辆进行了测试,发现座椅调节中,前后调节正常,靠背调节正常,座椅前端可以正常上下调节,当调节座椅后端时,座椅不能正常升降,并伴有蹭蹭蹭的摩擦声,声音很明显,我们判断为机械问题导致的座椅后端调节失效。
我们将座椅拆下来进行检查测试,发现座椅调节电机能正常工作,但是座椅没有任何调节变化,怀疑是电机调节内部的齿轮出现打滑造成的。
这就是座椅调节电机,我们现在需要把它拆解下来
取下电机的固定螺丝,然后拆下座椅横向支架,就可以把电机取下来了,我们进行测试检查发现,调整齿轮已经磨损严重
由于车型较老,内部齿轮没有单独配件提供,更换后部调整电机总成后,故障排除。
