1700
全车系均换上新样式LED头灯,日行灯采六角形设计,小改款后保杆线条比先前更丰富,此外试驾车选配的运动Line套件,水箱罩格栅与保杆饰条采亮黑材质,视觉多了分运动感。车尾轮廓和灯具相较小改款前没明显差异,只有保杆下缘的细微修饰。小改款220iAT的铝制轮毂规格从18寸降为16寸,试驾车则升级18寸配置,搭配225/45R18的普利司通PotenzaS001失压续跑车轮胎抓地力佳,但路感反馈偏硬。
小改款座舱架构不变,但试驾车的内饰透过几项选配,让整体质感提升不少,包含在运动Line套件内的气氛灯、铝质饰板、中控台缝线以及跑车化座椅,另外还有高端卫星导航+抬头显示器、旅程咨询秘书与实时路况信息功能,中央信息幕尺寸更大,看来也高档些。仪表为新样式,结合数字的显示方式,但并不会跟着行车模式变化。抬头显示器不是直接投射在前挡风玻璃的配置,不过辨识效果佳,搭配的导航信息也颇详细。
试驾车选配高端卫星导航与抬头显示器,屏幕尺寸从6.5寸升级至8.8寸,内置图像式界面的新iDrive系统,并标配车道偏离警示、主动防撞辅助与行人侦测等安全系统。改为7速双离合器变速箱之后,采新造型排挡杆,操作逻辑和过去相同,看来更别致,但亮面材质总是较容易留下指纹。跑车化座椅的腰部侧翼具电动调整功能,整体包覆性优异,坐感维持宝马偏硬的设定,支撑性与舒适度良好,唯独合成皮质在夏天会闷热些。
以身高174cm成年男性示范,后座空间与舒适度理想,且标配冷气出风口、多段椅背调整与前后滑移功能,缺点大概是中间乘客的脚部空间稍嫌侷促。行李厢标准容积为468L,门槛稍高,但内部形状方正,且标配便利的电动尾门附感应启闭功能。后座具4/2/4倾倒功能,容积可扩充至1510L,椅背与行李厢之间的平整度良好。前驱底盘好处便是有利于空间,加上此车未配置备胎,隔板下具额外的收纳功能。
220iAT搭载2.0升直四涡轮引擎,最大输出192hp/5000~6000转速、28.6kgm/1350~4600转速,而变速箱在小改款后,汽油车型统一采7速双离合手自一体配置,柴油218d则维持8速手自一体设定。熟悉的2.0升涡轮引擎输出感受充沛,7速双离合器变速箱反应实时,换挡动作线性,平顺度基本上和自动没两样,除了应付日常需求绰绰有余,切至运动模式更有一丝冲劲,并有明显的进档动作,除此之外,排气管也传出阵阵声浪,虽然不至轰鸣的程度,但运动感到位。
只是站在家庭用车的角度,通常更要求肃静性,是这辆车较让人印象深刻的设定。对资深宝马迷来说,作为首辆前驱车的2系列AT,惯有的驾驶感难免受到质疑,但事实证明是多虑了,这回接触依然感到协调又灵活,只是有一点需要稍微解释,或许因为试驾车选配升级至18寸铝制轮毂,加上S001跑胎的配置,在悬挂仍是标准配置的情况下,通过坑洞的反馈偏硬,后座乘客接收到的弹跳感也稍多。
多少和轿式MPV的舒适诉求有些违和感,如果你单纯为了代步及实用性,标准的16寸圈胎配置应该会好一些,同时也节省换胎成本。动力非家庭首要考虑218i就很好220iAT的充裕动力绝对是优点,套在其他宝马车型更是个卖点,只是在轿式MPV客群眼中,相同配置的218iAT更便宜,1.5升三缸涡轮引擎的表现也不会太差。
易车号作者提供文章
标签: 宝马 家用 ACTIVE TOURER
