1328
现在的自动挡车,D档是前进挡,N档是空挡。许多车主开车,使用频率最高的也就这二个档位了。那么,频繁的在D档和N档之间切换,为什么很多车主说不好?
我想,这些车主认为频繁切换D/N档不好,原因无非是频繁换挡费力,增加操作步骤。还有就是认为频繁换挡会增加变速箱的换挡次数,减少变速箱寿命。对于第一个观点,频繁换挡费时费力所以不好,我觉得还是很多车主认为不好的最基本的判断。确实,现在的自动变速箱,取消了离合踏板,驾驶员只要踩下刹车,就能将车辆停下来。停下来后,如果有自动驻车功能,停稳再踩刹车二秒,仪表盘就会跳出绿色的圆圈圈个A的自动驻车图标。
这时候,不需要再踩刹车切N档,等起步的时候,轻点刹车就可以起步,省去了摘电子手刹,踩刹车挂档的步奏,很方便。所以,在这种情况下,频繁在D和N间切换,确实不大好,费力嘛,完全背离的自动变速箱的初衷。至于第二个,频繁换挡会影响变速箱寿命所以不好这个看法,有失偏颇,没什么影响的。
第一,自动变速箱的本身的档位切换是非常频繁的。一档起步,然后根据时速在不同的档位切换,是变速箱的常规操作,它本来就是干这个的。相对于在D档和N档之间切换的这点操作,正常行驶的时候换挡更频繁。
再说,自动挡所谓的频繁在D档,N档切换,无非是等红绿灯,起步的时候切换一下,也并未频繁到何种地步。
第二,自动变速箱发展至今,其可靠性和耐用性早就经过了市场检验,没必要因为在D档和N档之间切换就觉得不好。现在的自动变速箱换挡,背后有一套严密的换挡逻辑和基础硬件,足以保证其可靠性。
自动变速箱换挡机构,由电子控制装置,液压控制装置,齿轮变速器,液力变矩器,壳体等硬件组成。
自动变速箱换挡,会先通过电子控制系统内的传感器,采集车速信号,节气门开度信号,档把位置信号,转变成电信号输入电脑,经过电脑的分析判断后,向电磁阀发出指令驱动电磁阀开启或关闭变速箱油路,然后油压会推动换挡机构换挡或离合/变矩装置切断动力传递。
D换N或者N换D,无非是信号传输,油路建立,比较损耗电磁阀罢了。电磁阀的寿命还是挺长的,不用过多担心。
第三,自动变速箱跟手动变速箱不同点在于,将手动变速箱的刚性连接换挡变成了电信号控制换挡。
这种做法的好处是可以规避许多潜在的风险,比如时速120强行挂倒档。就算你拉着档把挂进去了,行车电脑也不会真的挂倒档玩一个陆地飞车。
所以,在D档和N档之间频繁切换,有多频繁,一秒十次?那行车电脑会根据传感器的数据决定是否执行指令,或者直接启动保护措施,让你熄火冷却,醒醒脑子。综上所述,频繁切换D档和N档,除了手累了点不好外,没什么不好。
易车号作者提供文章
