618
为啥挡风玻璃总是模糊不清呢?维修工告诉大家,这些问题不解决,换雨刷器也没用。
第一,有浮尘。汽车使用的时候是在外面,大多车主的车不用的时候也是停放在外面的,把车直接停在室内车库的还是占少数的,挡风玻璃上有浮尘也是正常的。这种情况车主自己就能清洗干净,先用毛巾擦一擦,然后用玻璃水再清洗一下,做好正常的清洗工作就能解决这个问题。
第二,有斑点。挡风玻璃上有斑点一般就是因为下雨的时候留下来的。也是常规的清洗就能解决,用毛巾擦,用玻璃水或者牙膏都能清洗掉。这和上面说到的油浮尘的情况差不多,处理方式比较简单。
第三,有玻璃绣。有玻璃绣的时候车主都感觉比较麻烦,有时候还会用上洗衣粉或者洗洁精,也还是不管用。其实大家就是没有找对方法,可以先把毛巾沾湿,用湿毛巾擦擦,然后沾上写酒精擦玻璃,就能解决这个问题。或者是往水里面加上一些氨水,也能擦掉。
第四,有油膜。有些车主不明白为什么会有油膜,其实就是因为前车排气管冒黑气,跟车太近的话就容易吸附在挡风玻璃上形成油膜。这种油膜会让挡风玻璃变得很模糊,严重的情况是很影响视线的。清洗之前要先把沙粒清洗掉,避免刮花玻璃,然后用上可以去油渍的东西清洗挡风玻璃就可以了。
挡风玻璃模糊不清也是很严重的问题,大家应该重视,尤其是前挡风玻璃是直接影响到驾驶员视线的,看不清路况容易出现事故。不管平时多忙,都不能忘记清洗这个地方。而且,一旦出现雨刷器不能刮掉玻璃上的灰尘的时候,不要只考虑是不是雨刷器的故障,可能就是玻璃需要手动清洗。如果是自己都清洗干净了,下雨的时候雨刷器还是刮不干净,就要看看是不是该修雨刷器了。
人生的巅峰时刻,从一辆长安汽车开始
文章由易车号作者提供
