951
一辆2015年长安逸动轿车,该车仪表上的安全气囊灯点亮。
故障诊断:用诊断仪读取安全气囊系统的故障码,显示为乘员侧安全气囊开路(点火电路电阻过大)。
我们拆开副驾驶侧杂物箱上面的气囊(乘员前气囊),检查此处插头接触良好,用假电阻代替原车的气囊后,清除故障码,显示故障仍旧存在。
用诊断仪读取安全气囊系统的数据流,如图2所示。
其中异常的是乘员侧气囊回路电阻为7.6Ω,明显比正常值要大。
查找相关资料,得知该车的乘员侧气囊是装在副驾驶座椅上的,从此座椅下面找到一个黄色插头,用手触碰此插头时,数据流中的电阻变成1.5Ω。清除故障码,显示系统正常。这时联想起其他车辆也有类似的故障,主要是此插头接触不良引起。与客户沟通后,将此插头直接短接,清除故障码,关点火开关后,重新检测气囊系统,显示系统正常。退出系统后,气囊故障灯熄灭,说明故障排除,交车。
故障总结:此车故障是因为乘员侧安全气囊回路电阻插头接触不良引起,此类故障不但在这种车型上会出现,以前在雪铁龙、福特和名爵等车型都遇到过,属于常见故障。
遇到此类故障,往往会因为语言上的原因导致误解,误认为是乘员侧前面的气囊(乘员前气囊)导致的故障,从而不能排除故障。新型的车辆,其安全气囊系统都有了数据流功能,可直接观察到点火电阻的阻值,这种方法可以方便排除此类故障,值得大家借鉴。
此车的数据流中还有一个项目是配置数据,如图3所示。
从配置数据流中我们可以看到该车实际装配的气囊有几个,这样就可以帮我们了解整车关于气囊的配置信息,从而联想起该车不仅仅只有一个前气囊。
文章由易车号作者提供
