964
卤素灯泡可以用LED灯泡替换。至于安全隐患,只有改电路都存在隐患。但是采用正品配件和标准的改装工艺那么隐患就可以降到最低。
最近几年来LED照明技术突飞猛进,单芯片功率提升很快,用在汽车上已经完全可以取代卤素灯、氙气灯。目前世面上涌现出一大批可以直接代换卤素灯的LED灯泡,并且这些LED灯泡集成度非常高、体积也非常小。可以采用风扇散热或者编织铜带来散热,如果电路与散热系统设计的完善一些那么LED灯泡寿命要比卤素灯长一些。
但是大多数直接换LED灯泡的朋友,都发现了一个问题:那就是LED灯泡照人不照路!
也就是对向的司机觉得很亮,刺眼,甚至比氙气灯亮度还要高。但是自己看路确看不清楚,光线发散,铺路不均匀甚至有光斑存在,白晃晃的却看不清路面。
LED灯泡还存在一个问题:光衰!刚刚装上去时灯泡亮度很高,但是随着使用时间的延长灯泡亮度会慢慢下降,这种光衰是不可逆的,亮度降低的LED灯泡只能扔掉,因为LED已经烧伤了!
照人不照路的原因有两个:一个是灯泡功率不够、亮度不够,流明低。另外一个原因就是灯泡参数与改装工艺导致的。灯泡功率不足时亮度自然也不会达标,或者LED芯片质量也会影响LED发光效率高低。LED灯泡参数问题,其实就是LED灯泡发光方式是平面光源与灯泡发光角度不同造成的。卤素灯因为灯丝的存在,因此可以360°发光,同样距离下任何一个方向光强都几乎一样,类似点光源。原车灯具内的反光碗是按照卤素灯泡设计的,卤素灯的光心正好处在反光碗焦点上。
杂乱无章的光线在反光碗的反射下均匀的像前方射出去,而后换的LED灯泡光心的位置会与卤素灯泡有所不同,因此射出去的灯光均匀性很差,铺路不均匀。如果LED灯泡功率不足,那么照明效果更差!因此改装LED灯泡时要注意光心位置,并且要加装合适焦距的透镜,这样灯光才能更均匀,取得满意的照明效果。
杂牌LED灯泡存在严重的光衰问题:改装初期会觉得灯泡亮度很高,但是用了一段时间后会发现亮度慢慢降低,其实这就与LED驱动电源品质有直接关系。好的LED驱动可以让LED灯泡始终在临界下工作,即保证了亮度又保证了寿命。杂牌LED灯为了获取较高的亮度,不得提高驱动电流。但是LED电阻呈负温度系数,LED温度升高后其电阻也会逐步降低:
电阻降低后如果LED两端工作电压不变,那么LED工作电流会增加。超过临界电流后LED芯片会烧毁或者造成严重光衰,质量差的LED驱动电源不能保证LED始终在额定电流下工作,或者LED一致性差,电源无法适应不同参数的LED灯泡,因此一部分LED灯泡就会过早损坏,一部分可以用很久,不同参数LED芯片最终寿命也不同。
因此改LED一定不要贪图便宜选购杂牌三无产品,尽量选大品牌正规产品,价格虽然高一点但是长远看还是划算的。
改LED灯泡时,保证对插件内干净,触点无锈蚀、插件插上去松紧适中就可以了,大多数情况不需要改动线路。改LED灯泡一定要注意散热问题,风扇散热可能随着风扇罢工而无法散热最终烧毁,因此装灯的时候尽量为灯泡预留散热孔,良好的散热可以延长LED灯泡寿命。
易车号作者提供文章
