2364
一到暴雨天,很多车友就会感到担心车地毯被水淹了,毕竟水淹车后,车里容易发霉发臭 ,电子设备和控制单元损坏。不但维修昂贵,修后的使用感也容易下降。
大家焦虑的感觉,就像一个女孩子在等自己的男朋友来约会,怕他不来,又怕他乱来。
北方的暴雨天比较少,还可以侥幸一些,暴雨天不开车,反正次数也不多。南方的暴雨天就不好避免了,尤其有些台风还要上班的城市。
一方面是,有车一族,为什么还要打伞去挤公交地铁呢,雨那么大,伞总比不过车舒服啊。另一方面是,虽然没开车,也可能被水淹,那是因为你忽略了一些细节。失误或许会迟到,但从不会缺席。
都有可能是哪些问题,导致了汽车地毯进水呢?
一般大概有几点:
1、天窗密封不严,导致水流进驾驶室,天窗的排水管,这个部位是由排水管的,如果排水管堵塞,水拍不到车外,也会流到驾驶室里。解决方法很简单,开天窗后,一定要关好天窗。养成习惯后,即使没看天气预报,也不用心天窗进水了。
2 、发动机舱后半部分堵塞。因为发动机舱后半部分一般设计了一个带排水孔的排水槽。如果长时间不清洗,里面的树叶还有一些杂物堵住排水孔。当下雨天,雨水排不出去,会顺着线路进入到驾驶室里。建议定期清理排水槽就够了。
3、如果路面的积水过多,建议车辆不要从积水较深的地方通过,通过了之后也会造成进水。
假如以上方法,都做了,但还是不小心进水了怎么办?
第一,检查车辆进水的原因,判断选择哪种保险理赔。如果车辆是在停放时进水,可以用车损理赔。如果是在行车时发动机进水,需要涉水险理赔。
第二,先拆下主驾驶和副驾驶座椅还有后排的座椅,拆下脚垫,地毯,地毯一定要晾晒干净。
第三,把车内的线路清洗干净,把损坏的控制单元换掉。
