2183
事实上当许多车主选择行车记录仪时,他们总会有一个想法,那就是哪一个更好或更划算。其实,这个问题很简单,因为行车记录仪的主要功能是监控和确保安全,在一般购物平台,你可以通过查看销量和评价,找到适合自己需求的。有几个方面,综合要根据自己的需要选择,但归根结底还是一句话,没有什么好的,但除了一些杂牌,也没有特别差的。当然,结合一些功能,推荐几个,还是可以的。
尺寸根据个人喜好而定
行车记录仪的尺寸可根据您的选择进行选择,当然,有大小行车记录仪,事实上广角或定义都一样不会影响驾驶员或副驾驶员的视力。在后视镜后面还有一些行车记录仪,几乎可以“隐身”,但这些行车记录仪只需要App即可观看或设置视频。
广角角的大小
小编从网上找到了一些数据,以小米、360、70mai和盯盯拍为例,小米的广角是最大的,当然,包括其他品牌,小米和360排名第一和第二(一般来说,广角是相机拍摄的最大横截面)。广角的范围是120°到160°,只有凌度S18只有68°角。另外,广的角度可以在网上找到,凌度S18表示“大角度”,没有具体的度数。
清晰度比较
在清晰度方面,小编以前用的是惠普和盯盯拍,但现在是360了,盯盯拍在前者是更好的,但是自从用了360,他比另外两个好得多。特别是夜间拍摄的清晰度比360度好。晚上的表现和白天一样好,即使有强烈的光反射,也能清晰地看到前方停车位的车牌,相邻车道和远处的车辆号牌也能清晰地拍到。
产品的一些其他特性
现在很多行车记录仪都有停车监控、防撞、测速电子狗、倒车视频一体机等,但基本上都是差不多,所以如果遇到功能相同的行车记录仪,除了考虑自己的预算范围外,还要看具体的成本比较和相关意见。
总而言之,行车记录仪的选择取决于自己的预算,但取决于您要选择哪一个。然后以同样的价格从行车记录仪中选择,此时,您可以看到具体的评论,因为销售量很大,不可能说每个人都帮着付账。
车主也不必担心自己选择行车记录仪,如果推荐,推荐360或小米,盯盯拍。不要太奢侈,如果说什么是完全功能的,那么不一定是完全功能的会更好。你认为如果行车记录仪包含WIFI、电子狗、停车监控、倒车影像等,这次功能越强大,就越需要断开各种接线。
例如,一台一体机在许多地方都需要拆卸。因此如果你不需要买一个多功能的,如果你不需要,你可以从其他方面进行选择。或者那句话,行车记录仪是用来保证安全和行车安全的,你可以多多来判断,然后购买。
易车号作者提供文章
