4786
伴随着时代的快速发展,汽车已经成为了我们生活中重要的交通工具,不论是我们上班工作还是外出旅游,我们都会第一时间选择他,因此我们为可更好的了解自己的爱车就要了解更多的汽车知识,那么今天小编就来为大家介绍一下汽车前轮轮毂发烫严重是什么原因吧!
汽车前轮轮毂发烫严重是什么原因——简介
轮毂过热导致的爆胎甚至自燃事故等问题在今年来尤为突出。众所周知只要踩了刹车,所有的车的刹车鼓都会发烫。车的速度快、重量越大、刹车的发热程度就越高,这是能量等换的原理。如果发现车轮发热异常,车管家建议还是按照下面的方法及时检查,排除故障。
前轮轮毂发烫有两种可能,一个是轮毂(轴头),还有制动鼓发热导致的。
汽车前轮轮毂发烫严重是什么原因——轮毂(轴头)发烫
轮毂(轴头)发烫:可能轴承过紧或异常磨损
轮毂是在刹车鼓的最里面,就是拆开后看到安装轴承的那个轴头。轮毂(轴头)发烫一般是轴承装配过紧或润滑不好导致的,温度过高会导致里面的润滑脂融化流出来影响刹车效果,严重时会烧毁轴承
汽车前轮轮毂发烫严重是什么原因——制动鼓发烫
制动鼓发烫:可能刹车不回或擦鼓现象
制动鼓就是你用温度计测量的那个俗称“锅子”,只要刹车,它就会发热,是整个前轮发热量最大的地方。而制动鼓温度的高低是与环境温度、行驶速度、刹车次数、车的重量、路况都有关,踩上几脚刹车,100-200度的都有,甚至重卡在下坡时可达到300度以上。
如果是制动鼓发烫,可以将车的前轮顶起来,转动一下轮胎看看转动擦不擦。然后再转动轮胎并踩几脚刹车试试,看刹车的回位卡不卡。
如果轮胎转动不灵活,说明刹车鼓里面有干涉的,如果刹车不回或者回得慢,那就是制动系统有问题,需要及时的去修理。
以上就是小编对于汽车前轮轮毂发烫严重是什么原因的全部介绍了,对于汽车前轮轮毂发烫严重的原因介绍呢,小编为大家介绍了桑方面,分别是汽车前轮轮毂发烫的简介,然后为大家介绍了两种发烫原因,通过上文的介绍我们可以看到分别是轮毂(轴头)发烫以及制动鼓发烫,那么大家了解了吗?
易车号作者提供文章
