1588
之前的CVT变速箱虽然是无级变速器,但基本上都是模拟档位,换言之,没有最大变速器和没有齿轮的无极之间没有区别,一般来说,Cvt变速箱可以模拟6个档位,现在一些高端的CVT变速箱可以模拟10个档位,这里需要强调的是CVT变速器的所有档位都是模拟档位,也就是人工设定,其主要原因是尊重传统驾驶习惯,达到自动档位控制的目的。
。Cvt变速器采用液压控制锥轮压缩或松开,从而实现设置在锥轮上的钢带和钢链传动比的变化,主要利用摩擦传递扭矩,因为这种控制必须是连续的,整个换挡过程很平顺,所以CVT变速器很难生产,如传统的at、dct或手动变速器由于档位差异而导致的推背感换档,也就是说,没有办法产生驾驶的乐趣,为了照顾大多数人的驾驶习惯,cvt会产生一定的推背感齿轮传动比的变化,这样,皮带传动的驾驶习惯就可以尽可能接近大多数用户的驾驶习惯,然而由于cvt物理结构的限制,cvt显然可以产生推背感,但是即使使用模拟齿轮,也无法获得真实的推背感。
另一个原因是CVT变速器是为了实现换档逻辑的工程控制,众所周知,自动变速器的档位升降是由节气门控制的,踩油门降档,稍微抬起油门升档,但是如何控制如果没有齿轮呢?由于发动机转速与变速箱不可能的传动比完全对应,如果没有模拟齿轮无法实现有效地传动比的工程控制逻辑。为此,工程师们为CVT变速器设计了一个模拟档位,整个档位和传动比的变化人为地分为几个步骤,然后通过加减油门来控制升档或降档,这是cvt设置模拟档位的根本原因。
自动变速器叫AT,俗称自动换档变速器,他有齿轮。市面上AT传输范围4-8。所以有四速自动变速器和六速自动变速器,档位越多,就越厉害。会有一个颠簸的转变。
CVT也称为CVT。CVT和AT的区别在于他的传动比不是一个间断点,而是一系列连续的值。CVT的结构比传统的传输方式简单,体积更小,他既没有手动变速器的多齿轮副,也没有自动变速器复杂的行星齿轮组,传动机构的核心部件是两套带轮,通过改变驱动轮与从动轮金属带的接触半径可以改变转速。
无级变速器传动效率高且稳定,传动效率可达95%,然而液力变矩器自动变速器(AT)的传动效率只有87%左右,因为无极变速器只需要一组两个皮带轮和金属带(链条)来改变传动比,这与4、5档变速器的4-5组齿轮不同。之前,无极变速器的传动部件主要由车轮驱动,有两种传动方式:金属带v型轮和金属链带v型轮。
金属带v型轮使用非常坚固的金属带和一对可以轴向移动并具有可调宽度的v型带轮。金属带紧紧压在三角皮带轮上,通过改变滑轮槽的宽度,改变金属带与滑轮的接触直径,从而改变传动比。
易车号作者提供文章
