840
终于,四十天豪华版三伏落下了帷幕,虽然气温还居高不下,但是夜晚的风却已经开始有了凉意。而秋天是最容易生病感冒的季节,在这换季时节,尤其需要注意。汽车也跟人一样,每逢季节更替,天气变化无常,如果缺乏及时有效的换季保养,你的爱车也可能患“季节病”。 车身、车漆保养 夏季雨水中雨酸+强光的直射导致了汽车漆面腐蚀和氧化,这时给车身做美容养护就很有必要啦!另外秋天晨露多,停在户外的汽车表面容易潮湿,如果车漆表面有刮痕,应及时喷漆,避免刮痕部位受潮而锈蚀。所以,在进行换季保养时,最好能给爱车进行一次漆面保养,防止漆面褪色老化。
前格栅、电子扇和充电口保养 夏季雨水天气多,前格栅通常会受到雨水的侵袭。再加上秋季是落叶的季节,如果这时候把车停在大树下。要经常检查这些部位是否有杂物,如果有杂物要及时清理。充电口也要时常保持清洁,确保充电口的正常使用与安全。 空调保养 夏天时候命是空调给的,到了秋天,更得好好爱护这个宝……夏季的空调启动时间长,机率高,且夏季雨水较多,空调周围会形成很多泥沙,时间长了就会容易发生锈蚀,缩短空调寿命。另外秋季再次启动空调,异味会相对较大,人长时间在异味中驾驶车辆容易感染呼吸道疾病,所以在秋季给空调做一次全面的保养维护还是十分必要的。 Tip:空调的清洗和拆装对技术和工具的要求较高,建议车主最好到汽车保养维修店请专业工人清洗噢! 轮胎保养 秋季时轮胎一定要及时补气保胎压,让其达到规定的气压范围。天冷时橡胶轮胎也变硬变脆,降低了摩擦系数,容易漏气、扎胎,即使是更换的新轮胎,也要经常把轮胎表面花纹中的杂物清理干净,检查是否有划痕、鼓包。
另外,要经常清理胎纹内的夹杂物。 雨刮片保养 夏季高温多雨,雨刮工作频繁,再加上雨刮片的材质为橡胶,受到高温和雨水的影响雨刮片很容易老化。当雨刮片出现刮水不干净的情况时应该及时更换。 底盘养护 底盘的金属材料在经过雨季或高温天气以后,可能出现生锈的现象,有碍行车安全。因此,必须要对底盘进行除锈的处理,并检查底盘是否存在刮花、螺丝脱落等现象。车辆下方的电池组是底盘检查的重中之重,碰撞与进水都会对电池造成损坏,影响正常使用。需要定期检查电池的健康状态,有助于维护电池的活性和寿命。 关于新能源汽车秋季保养看上去虽然简单,但却一定要重视起来。不仅要重视爱车表面的养护,“里面”也要同时重视。在早秋,给爱车打上一剂“预防针”。
