2798
几乎所有保险公司都有关于爆胎引起的自身车辆损失或第三者损失的规定:由于轮胎爆胎引起的交通事故,造成第三者人员车辆或物品的损失,可以用投保的第三者险来赔付;对于交通事故中自身车辆的伤害,可以利用投保的车损险对于除轮胎、轮毂外的其他部件进行赔付,轮胎和轮毂属于免赔部分,要求车主自己承担维修费用。
简单地说,如果爆胎造成其他部件,或者造成第三方车辆受损的话,保险公司还是要赔的,但轮胎和轮毂等除外。如果因为轮胎爆胎而引起的交通事故,造成自身车辆损失或其他车辆损失,保险公司都会按照这起车祸的事故责任认定,根据车损险与第三者责任险等相关涉及该车祸理赔的险种进行理赔。
另外,通常意义上的“全险”并不包括轮胎单独受损险、玻璃险、划痕险等这些附加险种,建议购买了“全险”的车主同时多多留意具体的保险内容条款。
不管是车辆的轮胎还是其他部位,只要是因交通事故受损的,都在应该赔偿的财产损失范围之内,都可以要求对方或其保险公司按事故责任进行赔偿。一般轮胎损坏是不予以全额赔偿的,因为机动车的轮胎为正常磨损易耗件,在使用中存在一定的磨损,所以发生事故后保险公司进行索赔,是不能以全额赔付全新轮胎的,所以需扣除30%来赔付。
如果对方是机动车且负有事故责任的,则当事人的车辆损失(包括轮胎的损失)可以由对方车辆的保险公司在交强险内全额赔偿,但最多不超过2000元;如果交强险赔偿后尚有不足的,则由对方或其保险公司在第三者责任险赔偿限额内按事故责任比例进行赔偿。
如果对方是机动车但不负事故责任的,则可以由对方车辆的保险公司在交强险内全额赔偿100元;其余的车辆损失由当事人自己承担,如果当事人车辆投保了车损险的,则自己承担部分可以由保险公司在车损险内进行赔偿。
并且在很多的保险投保文件中的免责条款里,会明确表示出轮胎(包括钢圈)单独损坏,保险人不负责赔偿。在车险市场上,轮胎理赔确实是车险的一个空白,几乎所有的保险公司都会以轮胎单独破损不属于保险责任为由拒绝理赔。减少损失最好的方法就是,车主定期检查车胎。建议车主要及时检测胎压,关注车辆的四轮定位,在行车时也不要跑得太快,最好到专业的维修点调整胎压高低,不能太高,也不能太低,以避免发生爆胎的危险。
部分内容来源于网络
易车号作者提供
