1103
我们平时在开车过程当中的,轮胎的刮刮蹭蹭在所难免,尤其是如果轮胎不小心,胎壁被蹭破了,这种情况下,到底是不用管它,还是去补轮胎,还是要换轮胎呢,今天喵哥给大家具体分析一下。
因为胎壁是轮胎最薄弱的部分,一般来说,我们普通乘用车的轮胎,胎冠的厚度,就是你的花纹,加上整个的厚度,在13毫米左右,胎壁的厚度,大概就只有5 6个毫米,所以其实胎壁是非常薄弱的分。由于胎冠部分,外面附着的一层花纹层,直接跟地面接触,所以它的工作环境更为恶劣。虽然说胎壁部分,不直接跟地面接触了,但是胎壁部分要承受很大的形变。
而且胎壁部分,我们现在很多地方停车,都会有一种马路牙子,它都是那种长条形的麻石做的,再加上马路牙子接口地方,都没有倒边,都是很锋利的直角,所以你的胎壁,要是一不小心,蹭到那个地方的话,基本上就很容易受伤,假如说蹭上去之后,只是蹭掉一点皮皮,很有可能对轮胎,造成毁灭性的打击。胎冠被钉子扎了,可以从里面用补丁把它补起来,但是胎壁部分一旦被蹭破了,是没法补的。因为轮胎在车子的行驶过程当中,承受形变最大的就是胎壁部分,胎壁一旦破了,即使用补丁把它补上了,车辆在行驶过程中,胎壁会发生形变,它会形成一个薄弱环节,很容易导致补丁变形或者脱落,漏气或者爆胎。
但是我们胎壁被蹭了,也不是说百分百轮胎就报废了,要看实际情况去,比如说你只是蹭掉一个小拇指盖大小的一个小块橡胶,这种情况下胎壁,它虽然说比较薄,但是它也有好几层几结构,内部的气密层,中间的帘布层,以及外部的橡胶层构成,你蹭掉的只是外部的,一小层橡胶层,所以这种情况下,其实这个轮胎,还是可以继续用的。
因为轮胎胎壁的结构里面,气密层负责保持气压的稳定,就让你的气不漏掉,中间的帘布层和帘子线,它是加强轮胎的结构,就是保证它轮胎的结构不变形,有点类似于我们人身上的骨骼,而且它比人身的骨骼还有更大的优点,它除了能保持这个形状不变之外,它还有一定的韧性,所以这一层是轮胎安全非常重要的一层。
最外围的橡胶层它只是一个加强层以及一个保护层,所以你的轮胎胎壁只是外部的橡胶被蹭掉一小块,而中间的帘布层没有断裂,没有受到损伤的话,就意味着这个损伤对于轮胎的结构并没有本质的伤害。假如说我们轮胎被蹭完之后,刚开始可能你看到只是掉了一点橡胶,甚至可能橡胶没有掉,但是内部的帘布层受伤了。比如说你摔一下之后,骨头断了,这个时候手表面看上去完好无损,但是里面骨头断了。
轮胎它也是这样的,如果胎壁被蹭了,你表面看上去可能完好无损,或者只是一点点橡胶刮痕,但是它里面的帘子线断裂了,或者帘布层破损了,这个时候由于轮胎中间定型这一层结构被破坏了,轮胎就会慢慢的在薄弱的地方就会出现鼓包。
假如说你的轮胎胎壁被蹭了,只要没有破洞没有漏气,这个时候可以先观察一下,时间长了它也没有鼓包,只是蹭掉一小块皮,其实可以继续用,但是轮胎一旦出现鼓包,那就代表中间的帘布层破损了,这个时候是万万不可以继续再用。因为帘布层是轮胎最重要的一层安全保障,如果它的结构受到损伤就意味着轮胎只能报废了。
由于我们目前国内的道路环境其实还算不错了,只不过说我们在用车过程当中,很多朋友对这个车可能没那么熟悉,尤其是有些朋友喜欢开车上马路牙子,马路牙子那个地方那个直角对我们轮胎的伤害特别大,所以大家尽量避免,侧方位停车的时候稍微注意点,不要把轮胎蹭到马路牙子,即使是侧面刮蹭也有可能导致轮胎的帘布层受伤。
易车号作者提供
