2589
内容概述:汽油标号与辛烷值的关系,辛烷值与密度以及NVH的关系。关于汽车应该如何选择汽油标号进行过详细阐述,感兴趣的读者可以参考以下链接。本篇重点讨论汽油标号和NVH(噪音/振动/声振粗糙度)的关系,决定这些表现优劣的核心因素为【辛烷值】,与辛烷值匹配的是发动机的压缩比。汽车百科知识:汽柴油标号概念与发动机的关系&如何选择汽油标号
01基础知识
汽油标号分为五个等级,分别为:89#,92#,95#,98#,101#。其中比较常用的是中间三种,最低标准的89号汽油普遍营运于特种机械或少数低端车型,由于需求量极小所以产量很低,结果造成了这种汽油的价格偏高。至于101#汽油适合的往往是高端豪华汽车,而且多以超跑车为主,这两类汽油不讨论。
知识点1:区分汽油标号的基础是「异辛烷」占比。
异辛烷辛烷值100正庚烷辛烷值0燃料乙醇辛烷值111标准100%无铅汽油是以异辛烷的占比决定标号,比如占比92%就是【92#汽油】。E10(%)乙醇汽油是以燃料乙醇和异辛烷的共同辛烷值结果为参考,成分略有差异但辛烷值结果相同。
知识点2:汽油的辛烷值越高燃烧产生的震动强度越低,因为该数值越高燃油抗爆燃振动的能力就会越强。燃烧的本质是燃油中能量成分(碳氢化合物)的氧化还原反应,在反应过程中分子会不规则的剧烈运动,过程中产生的摩擦与碰撞推动活塞与机体共振,状态自然是会产生噪音的。所以理论上标号越高的汽油燃烧时就会越“温和”,发动机振动与噪音会明显低一些。
02声线变化
并不是所有的发动机都适合高标号汽油。因为不同机器的【压缩比】会有很大差异,比如有些机器的比值是9:1,而有些机器会达到15:1。压缩比越大机器在压缩冲程中产生的温度就会越高,反之自然越低。汽车装备的是四冲程内燃机,运行动作有进气喷油、压缩蒸发、点火做功、排气四步骤。其中压缩比指的是“压缩蒸发”雾化液态汽油,标号越高的汽油密度也会越高,在固定时间内想要理想蒸发就需要很高的温度,说白了就是足够高的压缩比。
假设汽车油箱盖内侧的建议标准为【92/95】,这种机器的压缩比就会同时适合两种标号的汽油。选择低标号自然是为了节省油费开支,使用高标号汽油则会感觉动力强且发动机噪音小;因为压缩比能够有效蒸发并高效率地燃烧。
假设建议标准为【95/92】,那么首选项就得是高标号汽油,降低标准使用则必然造成噪音的提升,燃油“能量密度”的下降也会一定程度影响性能。
重点:如果建议标号只有【92#】的话,这种发动机就只适合低标号汽油。如果换用高标准选项则会出现燃烧不充分的问题,因为压缩比过低无法有效蒸发燃油,那么在做功冲程中会在充分燃烧之前将其当作废气排出。
不充分燃烧会产生游离碳颗粒和胶质,与水蒸气和杂质混合后会形成积碳;同时碳氢化合物的排放会超标,这种物质没有有效转化为能量也会导致动力的下降,结果只是NVH有一定的变化但得不偿失。
总结:有很多汽车并不适合使用95#汽油,很多面包车与入门级代步车为了省油选择“耐烧的高标号”,殊不知发动机压根消化不了它。
低于15万的汽车其实基本都用不到95#,即使对NVH有一定提升,但车辆的噪音控制基础本就不高,所以没有必要多余开支。中端车辆中的NA自吸选项同样适合低标号,只有中大排量的涡轮增压机普遍有较高的压缩比,这些性能机可以以≥95#为主。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
易车号作者提供文章
