1158
汽车的减震器是汽车本身的一个重要组成部分。目的就是为了减轻汽车本身所造成的压力回弹冲击。作用非常的大,它可以影响到一辆车本身的舒适性。并且对汽车本身的行车安全也存在一定关系。汽车上面的减震器,其实每时每刻都在工作之中,只要我们的汽车在运动,那么减震器就一定是在工作中。一辆汽车本身的减震器的使用寿命是非常长的。只要我们不经常行驶在山路或者是路况比较差的地方,你减震器是不会造成寿命损坏的。怎么判断汽车避震器坏了?老司机:学会这两招就可以了!
在汽车的减震器附近,你会看到一个避震器。他和减震器是形成一对儿的。避震器的作用,其目的就是为了吸收振动。由于车辆在行驶的过程中一定会产生一定的能量,这个能量,主要是用弹簧来吸收,当弹簧吸收完之后,还会造成一定的反弹,这个时候就需要避震器来减缓弹簧引起的震荡。当一辆车子的避震器失效的时候,车辆在行驶的过程中造成的能量被弹簧吸收,这个时候没有避震器来减小缓冲,那么就会对车辆造成一定的震荡,那么在行驶的过程中,就会感到没有舒适性。如果在行驶的过程中,发现车辆的震动非常大,那可以检查一下你的避震器是不是出现了故障问题。下面小编给大家讲解一下检查避震器的方法。
第一方法是当车辆在匀速的情况上面行驶一段距离,这个时候将车辆停靠在路边,我们用手抚摸一下避震器的外壳,看有没有热度。如果避震器没有热度,说明内部没有阻力,减震器就不工作。这是可以通过加入一定量的润滑油,警示一次,如果出现了,有热度那就说明正常,如果还是没有,那就说明减震器已经失效了,需要更换。第二个方法是汽车在停驶的状态下面,我们可以将汽车的一角向下压,让车辆本身疼起来,刚抬起的过程中记者下降,如果车辆出现了,不停的上下弹动,那就说明,减震器有问题。如果车辆在下降的过程中,快速的稳定,那么说明减震器是完好的。
怎么判断汽车避震器坏了?老司机:学会这两招就可以了!小编认为一般减震器的寿命是在8万公里左右。每个车辆本身有4个减震器,如果当一方的减震器出现了问题。那么其他三个减震器也将会受到一定的损坏。当车辆出现了减震器问题的时候,一定要将4个全部都检查一遍,有必要的话,根据个人的经济情况,可以将4个减震器都更换一下,因为毕竟安全是第一的。
[内容来源于网络]
易车号作者提供
