2307
双曲线齿轮油就一定比普通齿轮油好吗?
一些车主由于不了解双曲线齿轮油的特点,片面地认为双曲线齿轮油比普通齿轮油性能好,因此,在遇到没有现成的普通齿轮油时,或为了“爱护”车辆而用双曲线齿轮油来代替普通齿轮油而加入汽车变速箱。殊不知这不仅仅会带来不必要的经济损失(因双曲线齿轮油较贵),而且会造成变速箱齿轮的腐蚀性磨损,不利于变速器的正常工作。
提醒:由于双曲线齿轮传动具有啮合平顺性好、减速比大等特点而广泛地使用于汽车后桥主减速器齿轮传动。但由于双曲线齿轮在啮合传动过程中,传递的压力很高(达4000MPa),相对滑移速度可达400m/min,因而产生很高的瞬时温度(600~800℃),而一般的油性添加剂在100℃左右就会从摩擦表面脱附,油膜被破坏。在这种极压条件下,为防止磨损、擦伤和粘合,必须降低金属接触面的摩擦,所以双曲线齿轮油中加入了含氯、硫、磷等元素的有机化合物作为极压添加剂。
在极压条件下,这些添加剂在摩擦面的高温部分与金属反应,生成了剪应力和熔点都比纯金属低的化合物,即在啮合齿面上生成了一层假润滑层,从而防止接触表面咬合或熔合。这种假润滑层是由摩擦表面金属与添加剂分子中各种活性基因起化学作用而形成的。多数情况下,极压添加剂的效果取决于形成的金属硫化物、氯化物以及磷与金属的化合物。
由此可以看出:它是依靠“腐蚀”金属表面而起到极压抗磨作用的。其中,含硫添加剂对有色金属,尤其对铜及其合金有较强的腐蚀作用,合氯添加剂作用时生成的氯化铁膜易发生水解,生成盐酸,对金属产生腐蚀。
对于普通齿轮传动(常为渐开线齿轮),齿面单位压力较低(2001至3000MPa),且工作温度不高,一般低于90℃,所以油膜不易破裂,润滑条件较好,不必使用极压添加剂。若使用双曲线齿轮油,从上述极压添加剂的作用机理可知,势必会有部分添加剂产生作用,从而使齿轮产生不必要的腐蚀磨损。
因此单纯地认为双曲线齿轮油性能好,可以代替普通齿轮油,这种观点是不正确的,而应该根据齿轮传动的特点,选用性能合适的齿轮油。
双曲线齿轮油和普通齿轮油,用在哪些车辆上?
1.普通车辆用的是一般齿轮油。
2.中等负荷车辆、重负荷车辆,用的是双曲线齿轮油,注意双曲线齿轮不能用于普通车辆齿轮油。
双曲线齿轮油有哪些使用特性?
双曲线齿轮油有两种,一种是馏分型,呈黑色(一般齿轮油加添加剂),夏季用28号,冬季用22号;
另一种馏分型在东风车上用18号,是机油加添加剂,耐高沮性强,我国各地、冬夏均可使用,颜色透明呈黄色。
22号和28号双曲线齿轮油枯度大,散热性、抗磨性均比18号要差些,22号油的换油周期也比18号(2-2.5万公里)要短,一般为1 -1.5万公里。
不同号的双曲线齿轮油因其添加剂不同而不能混用,混合后会产生化学反应而失效。
另外,双曲线齿轮油中不可进水,如果油水混合,油料里的添加剂会水解为盐酸,引起机件锈蚀,失去润滑作用,这一点在使用和保管中应引起高度重视。
加有添加剂的双曲线齿轮油在应用适当时,对加强油膜强度、保持摩擦表面的油膜具有良好的效果。
文章来源:网络 ,不代表本平台观点,仅供参考。感恩原创作者,版权归原作者所有,如若侵权,烦请平台留言删除。
文章由易车号作者提供
