758
作者:撸车师兄1、ABS故障灯亮了车还能继续开吗?
2、ABS故障灯该如何消除?
首先,需要明确一点的是,汽车的制动系统无论有没有ABS,其实都不影响它的工作;
因为它是一套由纯机械组成的液压系统,当你踩下刹车踏板的时候,杠杆原理会放大你的脚力推动刹车总泵的活塞,刹车总泵真空助力器会放大推动总泵活塞的力,然后这个力由刹车管路里面的刹车油传递到4个轮子的刹车分泵活塞上,并且被帕斯卡原理再次放大,分泵活塞推动刹车片加紧刹车盘,从而完成制动车轮制动;
所以一般家用车的制动力其实是“溢出”的,普通车主在紧张情况下会本能的大脚踩刹车,很容易就能够把车轮直接抱死,但是一旦车轮抱死,车轮和地面就会丧失附着力,前轮抱死车子会推头,后轮抱死车子会甩尾,所以“防抱死制动系统”也就是ABS就应运而生;
它的工作原理其实非常简单,主要是由每个车轮上的速度传感器、ABS泵组成;
当传感器侦测到轮子抱死或者空转的时候,就会控制ABS总泵介入,让这个轮子上的刹车分泵“点放刹车”,也就是一会松一会紧,从而防止轮子抱死或者空转,保持轮胎附着力,所以当ABS系统接入的时候,你就会感觉到刹车踏板在震动,这也是正常情况;
但是很多车主老哥即使开了很久的车,也从来没有把ABS踩出来过,这是很正常的,因为刹车和轮胎的工作极限其实比较高,只要你不飙车,ABS介入的可能性其实非常小,但如果有一天你在紧急刹车时早遇到了这种踏板震动,不要惊慌,记住这是正常的,问题不大;
那么当ABS故障灯亮起的时候,是不是就代表刹车系统不能用了呢?
当然不是,刚刚说过了,汽车的刹车系统是一套纯机械的液压系统,ABS只是依附在这套机械系统上的电子辅助系统,当这个故障灯亮起的时候,说明ABS系统存在故障并且停止工作,但是刹车系统还是依然能够正常工作的,通俗点讲就是,只要这个时候你别激烈驾驶,避开可能会打滑的路段,在正常马路上用一个中低速的速度开车,其实都是OK的;
毕竟倒退2、30年,ABS还没有在家用车上普及的时候,我们的老司机前辈们就已经安全驾驶了那么多年,所以并不是没有ABS就不能开车了;
那么如何消除这个ABS故障灯呢?这就是一个非常系统性的问题了,因为ABS故障灯亮起的原因,至少有以下5种原因:
1 、电瓶电压过低或者ABS系统保险丝熔断,这个原因可以测量电瓶电压,和检查更换ABS系统保险丝来解决;
2、ABS系统导线断开,插头松动或者继电器插接不良,这个原因可以通过检查ABS线路,和重新连接插头以及继电器来解决;
3、车轮转速传感器接触不良,这个问题比较麻烦,需要单独检测每一个车轮的速度传感器,来找到是哪一个故障了;
4、ABS液压调节泵故障;
5、ABS电子控制装置(ecu)故障;
最后两个原因的解决方案是非常昂贵的,因为无论是更换ABS液压调节器,还是更换ECU的,都是一笔不小的开销,但是这两个故障也是很少出现的,所以在更换前,务必要确定他们真的损坏了;
所以如果你有一天遭遇到了ABS故障灯,不要惊慌失措,放平心态减慢速度小心驾驶,避开冰雪砂石积水这些可能会打滑的路段,车子还是可以坚持到修理厂的;
当然,如果你实在不放心,那么找个安全的地方停车,呼叫拖车来其实也是一个不错的选择。
如果这个视频能让你了解一些ABS的工作原理,那么请把它转发分享给你的朋友,并且帮我点个赞!如果你想要获得更多自己动手保养汽车的姿势,关注撸车师兄,每周三、周五更新,我们下期再见~拜拜
