2461
一辆行驶里程约14.3万km、配置1.3L发动机的马自达2。该车发动机故障灯亮,但行驶并无异常,如图1所示。
故障诊断:连接诊断仪进行检测,搜索到储存的故障码为:P0480与P0481(如图2所示),分别是1号风扇控制故障和2号风扇控制故障。
试着点击清除指令,故障码能够正常消除,但试车一段路程之后再启动,该故障又重新出现,检测结果还是原来的故障码。
查询维修资料和线路图(如图3所示),根据风扇控制引发故障的原因分析,主要应该是线路方面故障的可能比较大。
根据故障码和线路图进行分析,在发动机控制单元(PCM)到风扇继电器以及相关的线路上如果出现短路或者断路现象,都会导致该故障的报警。如:
(1)仪表保险丝故障或者点火开关故障;
(2)继电器或者继电器插座故障;
(3)控制线路出现虚接断路或短路。
有了诊断思路,那就根据线路图的走向和分析思路顺藤摸瓜地进行检查。技师采用最方便简单的方法对故障嫌疑逐步排除:首先更换两个风扇继电器(如图4所示),试车故障依旧。
循着线路查看也没发现异常,正感到毫无头绪时却意外发现,每当技师关闭点火钥匙时,车窗玻王禽会自动上升关闭。这是什么原因?
但询问客户后得知,原来客户为了车辆的停车安全起见,加装了车窗玻璃自动升降器。
我们从事汽车维修工作的都知道,许多私自加装的设备如果不是原厂改装或施工不专业,往往会造成隐性故障。莫非是这个原因导致发动机故障灯报警?加装的玻璃自动升窗器是否与该故障有关联?
带着疑问拆开左前门内饰板,发现线路无异常;仔细观察线路电源走向,发现他们把控制升窗器的主电源连接到了仪表保险丝处,合并进行共享,如图5所示。
拔下仪表保险丝测试(如图6所示),自动升窗器的功能果然立即失效,重新插回后,关闭钥匙时升窗器又恢复功能。
把加装的升窗器相关线路断开,仪表警告灯不再点亮,故障确认。征得客户同意后恢复原车线路,故障排除。
故障总结:由于自动升降器的工作电源线与仪表保险丝进T7#联相接,而该电源与风扇控制线路相连,当升窗器工作的同时,仪表保险丝电压就下降,这种干扰,使PCM以为收到了错误信号并亮起了故障灯。
这样的维修经历让我们有义务告知客户,避免在不专业的前提下加装任何车用电器,否则极容易导致其他故障的出现。
文章由易车号作者提供
