1200
汽车大灯被誉为汽车的眼睛,如果你行驶在漆黑的路上,打开大灯恍如打着手电夜行,的确对正常的安全行驶有很大影响。在改装大行其道的今天,改装大灯或已成为大量中低车主们首先考虑的安全改装项目。由于改灯行业方兴未艾,行业技术统一标准并不完备,同事与大灯改装相关的产品也琳琅满目,良莠不齐,如何选择适合你爱车的改装方案便大有学问。
与中高档车使用原厂氙气灯和部分越野车使用大功率卤素灯相比,一大部分微车的原装大灯,厂家为节约生产成本,降低原料价格,使用的是批发价仅几元钱、功率在50W左右的普通卤素灯,夜晚接头充斥的昏黄灯光很多就是这些车的卤素灯。适当增加大灯亮度、适当提大灯色温,的确有助于改善行车舒适度和安全性。
时下改装大灯主要有更换大功率灯泡、加装增亮器、更换充氙灯泡及改装氙气灯等几种方式。以下将介绍各种改装方式的利弊。
1.加大车灯功率
将原车灯50-60W功率提高到100-120W,直接提高灯泡功率是沿用时间很长的一种简单改装方式。虽然将功率提高到2-3倍,但是原车的灯光利用率没有改变,亮度也没有成倍提高。同时,这种方式将造成车灯耗电量增加,如果蓄电池容量过小或性能下降,长期使用会对原车电池造成不可逆的伤害,或造成发车困难。另外,高功率大灯发热量大增,会烤坏大灯总成,造成总成烧毁的危险。更麻烦的是,由于原车线路经过严格设计,加大灯泡功率将造成线路发热严重,对质量稍差或已经老化的车辆,较易造成电路起火。
2.加装增亮器
增亮器的原理是改变大灯线路,直接接蓄电池取电,车线路仅起控制作用。这种方式能有效保护原车线路,同时减小线路电阻,提高度电压,其实是变相提高原车灯的发光功率。从增亮器结构来看分两种,一种简单的仅仅提供短距离电源传输和控制功能,价格在50元-100元之间,但对增亮提升不高,但一般可以更换更大功率的灯泡使用,以达到增亮效果。一种则复杂许多,其通过对电源滤波、整流后,适当提高车灯工作电压,达到增亮的目的,这类产品一般只允许原配功率的灯泡,价格一般在200-300元之间。这种改灯的方式增加了电池的负担,同时由于需要重新接线,很可能造成线路混乱,很容易造成短路危险。
3.更换充氙卤素灯
随着光电技术的提高,许多新品也不断上市。一种在普通卤素灯基础上,充入稀有气体氙而提高发光效率的新型灯泡在近年问世,其发光率普遍比普通卤素灯提高了30%-50%,最高号称提升90%。厂家再通过在灯壳上镀膜,提供不同的色温。另外,由于其不改变原车线路、不增加耗电负担就能够改善亮度和视觉感,同时价格在150-300元之间,相对低廉,成为车灯改装的新宠。此种改装即是更换原来的卤素灯泡,在亮度的提升上并没有厂家宣传的神乎其神,同时相比于氙气灯的亮度,这种氙卤素灯完全没有优势。
4.改氙气灯加装双光透镜
氙气灯这种光源由于是通过高压激发稀有气体放电发光,没有灯丝等,使用寿命比普通卤素灯高出10倍;发光色温高,灯光偏白,接近太阳自然光,驾驶者视觉不易疲劳;而且其35W的功率,发光率是55W卤素灯的3-5倍,却更加节能。如果加上透镜,这种改灯会极大提高车灯亮度,光型,铺路效果。由于诸多优点,氙气灯一问世就受到众多汽车制造商和汽车用品厂家的关注,其优异的性能,成为近年来改装者们追捧的对象。不过改装价格从几百元到上万元不等,也让这个市场良莠不齐。
看过上面几种改灯介绍,相信各位看官都自有选择。改灯说到底,改的是安全:人的安全,车的安全。不能因为价格的问题,忽略了安全。不选贵的,只选对的,改灯也是如此!
文章由易车号作者提供
