4312
优点
出色的安全功能
时尚奢华
大量的标准设备
多种动力总成,包括插电式混合动力车(PHEV)
缺点
讴歌RDX更便宜
中央显示有点复杂
没有电动折叠后排座椅
今年有什么新消息?
PHEV动力传动系统以前称为T8,现在称为Recharge
盲点监控现已成为整个过程的标准配置
保养钥匙(对年轻驾驶员具有可编程限制)是标准配置
标准的无钥匙进入/点火,免提后挡板和电动折叠后视镜
背面的两个USB-C端口可替换12伏插座
可选的Bowers&Wilkins音频系统得到升级
电子最高速度限制为112 mph
2021年沃尔沃XC60在哪里生产?尽管有些XC60是在中国制造的,但发往美国的XC60却来自沃尔沃在瑞典Torslanda的工厂。欧洲制造的汽车的关税低于中国的关税。
沃尔沃XC60是否需要优质汽油?那些带有T6和T8动力总成的XC60车型需要优质的无铅汽油。对于T5,不是必需。
沃尔沃XC60可以拖多少钱?每个传动系统的最大牵引能力为3500磅。
什么是沃尔沃XC60 R-Design?沃尔沃XC60 R-Design是一款运动型豪华车型,配备饰边专用合金轮毂,高级皮革内饰和降低的运动型悬架。
2021沃尔沃XC60是2排/ 5人座的高级紧凑型SUV /跨界车。它与Acura RDX,Audi Q5,BMW X3和Mercedes-Benz GLC-Class竞争。
可以将买家吸引到沃尔沃经销店的原因包括全面的安全功能,复杂的动力总成(包括使用两种强制感应的发动机,或者使用插电式混合动力车以提高燃油效率)。大量的标准设备,充足的机舱空间以及可以说诱人的造型也使这笔交易达成了协议。
但是,对于2021 XC60来说,这并不完全是严肃的。有趣的因素不是完全达到宝马级别,但不管引擎盖下的硬件如何,这款跨界车仍然很有趣。415马力的高性能Polestar工程插电式混合动力车可能并没有什么销量。
即使是基本的2021年沃尔沃XC60,T5型号,也很令人高兴。自然地,它的250马力使其比产生316马力的涡轮增压和增压T6轻快一些。但这仍然足够快,足以取悦大多数人。在T5或T6高速公路上汇合是一件轻而易举的事,XC60轻松自如地保持速度,使70 mph的速度达到55 mph。
具有混合动力汽油/电力动力系统的400(或415)马力的Recharge处于另一个联盟。后置电动机驱动后轮。敏锐的驾驶员会欣赏到强劲的动力,但是汽油和电力推进之间的过渡并不像他们所希望的那样平稳。
尽管如此,2021 XC60的所有三种动力总成系统仍具有安全性和令人放心的方式。而且,多种驱动模式使XC60更具运动感,舒适性,超高效性,或准备应对一些轻微的越野情况。到2021年,沃尔沃已将所有新车的速度限制设置为112 mph。那不应该让很多人感到不安。
套件选择包括自适应巡航控制,360度摄像头系统,无线充电和平视显示器。
POLESTAR车型:这是最快的XC60,具有可调节的Ohlins减震器,巨大的Akebono盘式制动器,前支撑塔撑,金色安全带和可调节以产生415马力的插电式混合动力总成。这款Polestar XC60还具有出色的Bowers&Wilkins高级音频系统。
5人座2021 XC60配备了一个高级机舱,其特点是跨越仪表板宽度的木纹“色带”是关键设计元素。每个版本中均标配12.3英寸数字驾驶员信息显示器,以及皮革包裹的方向盘和变速杆。
中央堆栈由垂直放置的大型触摸屏控制。该系统的多个菜单和控件有助于使内部杂乱无章,并为斯堪的纳维亚人带来了极简简约的欢迎氛围。但这确实需要XC60驾驶员经常将视线从道路上移开。
从积极的方面来看,XC60座椅全天舒适,宽大的侧垫提供出色的转弯支撑。3人座后排长椅后面是宽敞的22.4立方英尺货物区,地板平整。当后排座椅向下折叠时,可扩展至63.3立方英尺。还有一些地板下的储物空间。不知何故,XC60设法同时看起来既自信又优雅。各种装饰水平提供了不同的风味。R-Design的亮黑色格栅看起来特别运动。铭文带来铬的装饰。而且,Polestar Engineered模型在金制动钳和可选的22英寸铝合金轮毂上确实脱颖而出。基本的XC60在18英寸合金轮毂上滚动。
尽管XC60 Momentum T5是最便宜的,但它仍然配备了皮革内饰,全景天窗,电动后挡板,双区域气候控制,带有自适应大灯的LED室外照明,可调节10向电动的前排座椅,后方停车传感器,前面有两个USB-A端口,后面有两个USB-C端口,以及18英寸合金轮毂。在技术方面,2021 XC60用一对USB-C端口代替了后方的12伏插座。标配了Apple CarPlay / Android Auto智能手机,以及10扬声器/ 330瓦音频系统。标准安全功能包括带后方交叉交通警报的盲点监控,车道保持辅助和自动紧急制动。这款2021 XC60还具有湿滑的道路/危险信号灯警报,这是由于所有新沃尔沃汽车相互通信的能力所致。
2021 XC60除了提供许多油漆和车轮选择外,还提供高级套件,其中包括前停车传感器,导航,远程车库门开启器和电动折叠式后外侧头枕。高级套件包括自适应巡航控制,平视显示器,无线充电和360度摄像头系统。其他选项包括空气悬架,全轮驱动,加热座椅,加热方向盘,加热雨刮器,按摩前排座椅以及Harman Kardon或Bowers&Wilkins音频系统升级。R-Design版本强调运动功能;铭文更倾向于奢华。
2021 XC60系列的内饰水平和动力传动系统的各种变化可能令人困惑,但让我们在此细分一下推进方面。
所有XC60均采用8速自动变速器。平稳的变速动作使它非常精致。
基本引擎称为T5。它是涡轮增压的2.0升4缸单元,可产生相当大的动力。前轮驱动(FWD)是标准配置;全轮驱动(AWD)是可选的。
上方是T6装置,该装置将四轮驱动作为标准配置。这是另一款2.0升4缸发动机,但它具有涡轮增压和 增压功能,因此其输出功率明显高于T5。
沃尔沃XC60 Recharge(以前称为T8)是插电式混合动力(PHEV)设置。由于后桥由电动机驱动,因此它具有自己的全轮驱动形式。Recharge可以像普通的混合动力车一样工作,但是通过插入锂离子电池充满电,则仅使用电力就可以行驶18英里。Polestar工程版本使用此动力传动系统,但可以提高输出功率。
2.0升涡轮增压直列4(T5)
250马力@ 5,500 rpm
258 lb-ft扭矩@ 1,500-4,800 rpm
2.0-升涡轮增压/增压内联4(T6)
316马力@ 5,700 rpm
295lb-ft扭矩@ 2,200-5,400 rpm
2.0升涡轮增压/增压内联4带有插件混合动力(Recharge)
400马力@ 6,000 rpm(Polestar工程设计为415马力)
472 lb-ft扭矩@ 2,200-5,400 rpm(Polestar工程设计版本为494)
文章由易车号作者提供
