290
除了加速的时候 Chain Pull 效应会对车辆产生影响,减速时同样也有。减速并不一定是制动,也可以是收油或降档。
在减速(收油)时,由于后轮上大牙盘的转速相对而言高于小牙盘,此时小牙盘(连同发动机)就会被大牙盘拽着转,导致链条的下侧被拉紧,由于发动机内部较大阻力,发动机制动力又会快速减慢后轮转速,形成发动机制动。此时,后轮上这股制动的拖拽力将导致后减震器行程被压缩。其程度由 Chain Pull Angle γ 来决定。(如下图)
以上这种恼人的反应,可以通过后减震器的阻尼来吸收。其次,平稳的收开油门也会对舒适性有较大帮助。
在降挡时,由于发动机制动力的突然升高,导致后轮突然地与地面产生向后的力,这股力快速地压缩后减震器。此时,后轮便有了抬起离开地面的趋势,车身也有向下沉的趋势。其程度取决于簧上及簧下质量的质量对比。但很显然,簧上质量肯定远远大于簧下,因此多数情况下都有腾空的趋势。待其再次落地,则会进一步压缩后减震器。
主动刹车时(后刹),相同的现象同样会发生。通常后刹卡钳被固定在后摇臂上,在制动时后轮产生向后的制动力,它也会压缩后减震器,其程度由 Brake Pull Angle λ 来决定(如下图)。其作用,不因后刹卡钳固定在后摇臂的位置而改变。
这也是为什么我们之前说,制动时如果先带一下后刹,车辆可以停得更稳、俯仰更少的原因。压缩的后减震器可以减缓轴荷向前的转移,提高舒适性。
至于前刹,目前量产车上常见的伸缩式前减震结构则不会受到过多影响,它将以正常的幅度压缩。
以上就是减速时 Chain Pull 效应给车身姿态,车辆的 attitude 带来的影响。
|讨论题:
Brake Pull Angle 如何翻译?
文章由易车号作者提供
