798
超乎想象的使用体验
微信号:车武林
欢迎广大车主在线交流:https://www.chewulin.com/portal.php
车门异响的来源与解决方法:
1、很简单,车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。
2、除此之外,车门和车身还有一个东西相连,它就是车门限位器,那么我们可以将车门开至最大开启角度,对限位器臂杆、限位器销轴及连接支架表面油脂污垢进行清理后,在臂杆上下表面涂抹适量润滑脂。
除此之外,还有一些装配工艺一般的车,它的车门限位器很容易发生形变,进而产生噪音,这个时候就没有办法了,只能去更换吧。
3、由于车门经常开关,所以卡扣会经常磨损。这里解决方法不多,有一个不少车主亲自尝试的方法,虽然看起来不太美观,但是听说可以完美解决,那就是在车门门扣上缠点胶布。
4、如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。由于车门密封条是造成车门异响的常见原因,所以车主有必要对车门密封条定期保养,接下来我们了解一下车门密封条的保养细节。
车门密封条的保养:
1、使用轿车洗涤剂进行清洗,清洗过后,涂覆一层高渗透性的保护剂,以便防止橡胶密封条老化。
2、车门密封条的缝隙经常会塞满沙尘,从而引发锈蚀。所以我们应该要经常用刷子把沙尘等清除干净。
3、检查车门密封条是否有裂纹,如果有,可以用粘结剂进行修补,不过如果裂纹比较多,而且严重的话,还是建议进行更换。
点击
易车号作者提供文章
