588
杭州新汇通汽配有限公司提醒广大车主:为了降低安全隐患,无论是任何汽车,行驶一段时间之后,都需要进行定期保养,并及时更换一些零配件。定期检查更换汽车零部件不仅可以保证行车安全,还可以延长汽车的使用寿命。那究竟汽车哪些零部件需要定期更换和保养呢?新汇通汽配就为大家带来一份需要定期更换的汽车零配件清单。
1.刹车片
刹车片是汽车最重要的部件之一,直接决定汽车的紧急制动效果,对行车安全非常重要。而汽车每次刹车都会对刹车片造成磨损,因此刹车片一定要定期更换。每款汽车的刹车片质量可能都不尽相同,所以刹车片更换时的公里数也会有差异。新汇通汽配给出的建议是:当刹车片的厚度不足0.6cm就必须更换,这样才能降低行车安全隐患,为车内驾乘者带来更大的安全保障。
2.三滤
汽车三滤指的是空气滤清器、汽油滤清器以及机油滤清器。“三滤”在汽车发动机上对空气、机油和汽油起着过滤作用,通过对这些内容的过滤,可以对发动机起到保护作用。同时汽车三滤也提高了发动机的工作效率,如果"三滤"不定期清洁更换,发动机性能就不能得到充分发挥,从而导致发动机容易产生故障,也会让发动机的使用寿命下降。新汇通汽配总结来看:三滤当中更换周期最频繁的是机油滤芯,空气滤芯一般1万公里检查一遍,汽油滤芯则比较久一点,外置空气滤芯3-6万公里更换一次,内置滤芯7-9万公里更换一次。
3.火花塞
火花塞虽小,但是起到的作用却非常大。火花塞是汽油机点火系统的重要元件,它可将高压电引入燃烧室,并使其跳过电极间隙而产生火花,从而点燃气缸中的可燃混合气。因此定期检查火花塞是很有必要的一项工作,如果火花塞不注意保养,火花塞的嘴部就会有大量积碳,导致火花塞间隙增大,这样汽车的点火能量就会不足,从而让启动变得困难。火花塞可以分为白金火花塞和普通火花塞两种。通常白金火花塞在行驶8万-10万公里时更换,而普通火花塞的寿命则更短,通常在行驶2万-3万公里的时候就需要更换。
4.蓄电池
汽车蓄电池可以给汽车的发动机提供充足的电压,车上各类电子元件也都需要电源,所以对汽车的重要性不言而喻。一般来说,汽车蓄电池工作寿命是3-5年,或者行驶8万公里的时候需要进行更换。此外,新汇通汽配也提醒广大车主:长期不开车的情况下拔掉蓄电池,可以减少损电量;在汽车换过一次蓄电池之后,一般2年左右就需要视情况检查更换了。
这些汽车零配件在日常行驶中,可能都不起眼,但是却对驾乘安全造成巨大影响。杭州新汇通汽配有限公司也再次为广大司机朋友送上叮嘱:一定要对汽车零配件引起重视,定期检查更换,才能为行车安全加码!
