1595
很多人认为这是车企「炫技」的结果,要凸显车辆的极速水平才能体现内燃机与变速箱的先进性。实际这是错误的理解,设计时速远超限制时速,其根本原因为了保证限速区间内,车辆能够具备良好的加速性能的“必然结果”;可以说即使主机厂不想让设计时速超过限速,在技术层面也是做不到的。(除非用电子程序限速)
燃油动力汽车匹配的变速箱总会有5~10个前进挡,每个档位的本本质为不同的齿轮比。数字越小的档位放大车速的能力越大,反之则越强;汽车的功能不仅是用于「赛车竞速」,其主要用途是日常短途代步或者牵引载货。前者需要在中低车速中有效的加速,后者需要低速实现足够强的爆发力(力量),如何实现呢?参考下图。
图1:一档齿轮比能够让发动机高转速运行,但是从动齿轮与车轮的转速很低,车速自然很低。
图2:五档齿轮比不需要发动机以高转速运行,但是车轮的转速已经能放大很多倍,车速会很高。
「转速×扭矩÷常数=功率」按照这一公式可以得出为什么汽车的“设计时速”必须很高了,因为发动机的扭矩一般会在中等转速区间达到峰值,理论上是可以将转速限制在4000rpm左右的。按照这一模式则车辆无法实现足够高的极速,因为以最高转速匹配最高前进挡放大车速时,“扭矩×低转速”只会得出低功率,但是这会带来两大问题。
限制功率的方式只能是限制转速,那么在中低车速区间也就无法实现理想的急加速了。因为每个前进挡都被限制了转速,低速急加速时各个档位都无法获得足够高的功率,结果会怎样呢?然而这并不是最大的影响,对于≥七座或载货汽车而言,如果限制了转速则会造成每个档位、每个车速区间车辆的加速都会非常乏力,甚至会有重载时车辆无法加速或爬坡的情况出现。
综上所述,内燃机将转速范围限定在很高的标准,其结果造成了“设计时速”远超限速。但同时实现了低速区间能输出高功率,以不同的齿轮比保证每个速度区间内(不同档位)爆发出强大的动力,只有这一模式才能在限速范围内带来理想的驾驶感受,也才能保证重载客货车可以正常运行。这就是设计时速必须高的原因,说白了这只是调校与用户需求导致的结果而已。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
